Alfetta GTV Restaurierung
Alfaalex
Anmeldedatum: 02.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa 28 Jan 17 21:17:04    Titel: Alfetta GTV Restaurierung
Hallo allerseits,
bei mir geht es nun auch los. Nach 17 Jahren Instandhaltung, Pflege und Tuning wird die Karosserie meiner Alfetta GTV im größeren Umfang restauriert. Hier die ersten Bilder der Bestandsaufnahme. Nun werden noch die letzten Teile zerlegt und mit den Blecharbeiten begonnen.
Dafür werde ich ein paar Teile brauchen...aber dazu schreibe ich lieber in der "Teilebörse"
Alexander
Alfaalex
BeitragVerfasst am: So 29 Jan 17 12:10:06    Titel: Fensterrahmen
...und da habe ich auch shcon die ersten Frage:
1.
Sind die aufgesetzten Fensterrahmen hinten/seite nur mit den Nieten von Innen befestigt oder noch eingeklebt oder so? Hab die Nieten aufgebohrt aber der Rahmen bewegt sich noch kein Bischen.
2.
Die Frontscheibe muss auch noch raus, hab die Zierleiste entfernt aber wie riege ich jetzt am besten die Scheibe (am Stück) raus. Gibts da eine besonders schonende Methode?
Danke für Eure Tipps
Alexander
Anmeldedatum: 19.11.2004
BeitragVerfasst am: So 29 Jan 17 18:00:32    Titel: Re: Fensterrahmen
Alfaalex hat Folgendes geschrieben:
Sind mit Laschen noch 2x (2, glaube ich) von innen verschraubt. M8er
Die schonendste ist die Dichtug zu zerschneiden, wenn sie tauschwürdig ist. Sonst mit großen Schraubenziehern / Holzspateln sehr vorsichtig von innen unter den Gummi und zizerlweise aushebeln, immer vorsichtig drücken dabei.
BeitragVerfasst am: So 29 Jan 17 18:22:56    Titel: Rahmen,Dichtung
Hallo Alex,
Bei den Seitenscheibenrahmen habe ich die Erfahrung gemacht, das diese genietet und gekalbt waren. Nach dem aufbohren der Niete habe ich den Rahmen vorsichtig, gleichmäßig mit dem Heißluft Foen erwärmt . Dan lies dieser sich ohne verbiegen entfernen.
Die Frontscheibe baue ich immer mit der Dichtung aus. Dazu verwende ich flache Metall oder Kunststoffstreifen. Diese schiebe ich von der Mitte aus beginnend, also hinter dem Spiegel. Vorsichtig hinter die Dichtung. Dann runterklappen und weiter schieben, bis dir Streifen an das Ende der Karroseriekante stößt. Die Raumtemperatur sollte nicht zu niedrig sein, da das
Dichtgummi dann sehr hart ist. Wenn es zu kalt war habe ich das Auto abgedeckt und einen Heizlüfter ins Auto gestellt, wirkt Wunder.Man kann auch Balistol oder ähnliches zwischen Dichtung und Karroserie sprühen, damit es besser rutscht.
Bester Gruß
BeitragVerfasst am: Mo 30 Jan 17 07:27:42    Titel: GTV
Hallo Alex,
und so sieht es dann aus. Ich habe einen zerbrochenen Zollstock genommen.
Es fehlen natürlich noch einige Stäbchen zum Ausbau.
Alfaalex
BeitragVerfasst am: Mo 30 Jan 17 15:35:02    Titel: Zollstock
Danke für die Tipps!
Zollstock , super! Ich hab es auch auf die Art versucht mit Popnieten die ich hinter die Dichtung stecken wollte, hat aber nicht so gut geklappt, Zollstock scheint die bessere Idee zu sein.
Alfaalex
BeitragVerfasst am: Mo 20 März 17 23:55:31    Titel: Original Blechkanten
Hallo mal wieder
bei mir gehts weiter. Ich habe alle Teile zusammen. Tür , Frontblech, Schweller, etc. und nun gehts los mit den Blecharbeiten. Die Stellen wo Bleche gefügt sind möchte ich so original wie möglich rekonstruieren, daher suche ich gutes Bildmaterial einer original erhaltenen Karosserie, speziell folgender Stellen:
1. Verbindung zwischen Schweller und Kotflügelspitzen
2. Verbindung zwischen Kotflügel und oberem Frontblech
Dazu stellen sich mir noch andere Fragen zur Originalität:
1. War das untere Heckblech (unter der Stossstange) original matt schwaz? oder Wagenfarbe?
2. War original der Schwellerbereich normal glatt/glanz Lackiert oder mit dieser Anti-Steinschlagoberfläche? und wenn ja bis wo?
Wäre Klasse wenn da jemand mit einer pickobello echt unverbastelten Alfetta gtv nachschauen könnte und evtl. sogar diese Detailfotos machen könnte.
Vielen Dank vorab
Alexander
discovolante
Anmeldedatum: 05.01.2012
BeitragVerfasst am: Di 21 März 17 08:59:28    Titel:
Salve, gutes gelingen. ..1 Heckblech Matt Schwarz 2 glatt kein Unterboden Schutz salut Leif-Svante
Alfaalex
BeitragVerfasst am: Fr 05 Mai 17 16:55:46    Titel: Rep.-Bleche passen gar nicht
viel ist noch nicht passiert, was auch daran liegt das die rep.-Teile. nicht so richtig gut passen. Schweller ist ca 1 cm zu kurz und die Kanten an den rep.-Blechen für unteren Kotflügelbereich laufen auch nicht wie sie sollten.
Gibt es da unterschiedliche Qualitäten oder sind die immer so schlecht?
Kann mir jemand gut aufgelöste,ordentliche Bilder schicken auf dem man die originalen Schwellerkanten und das Eck mit Tür+Schweller,+hinterer Kotflügel unten sieht? Würde das gerne dem Karosseriebauer zeigen damit kein Zweifel bleibt wie das hinterher aussehen muss.
Alexander
Alfaalex
BeitragVerfasst am: Di 05 Sep 17 12:10:12    Titel: Blecharbeiten
Helo
bei mir gehts langsam aber sicher voran. Hoffe bis Ende des Jahres ist Blech und Lack fertig.
Alexander
MichaSpider
BeitragVerfasst am: Mi 06 Sep 17 09:47:13    Titel:
Hallo Alex. Ein wirklich sehr schönes Projekt. Sieht nach einer Menge Arbeit aus. Arbeit, die größtenteils Spaß macht Wink
Ich habe mir mal spaßenshalber ein paar GTVs bei mobile angesehen.
Nicht ohne. Schöne Fahrzeuge mit viel Stil.
In einem guten Zustand kosten die allerdings ein halbes Vermögen.
Weiterhin gutes Gelingen Smile
Alfaalex
BeitragVerfasst am: Di 03 Okt 17 18:14:48    Titel: ...weiter gehts
Karosseriearbeiten gehen weiter.
Die Hauben und Türen , etc. will ich chemisch entlacken lassen. Anschliessend KTL beschichten ist leider sehr teuer. Kann man so eine Tauchbad-Versiegelung nicht selber machen? Eigentlich braucht man ja nur eine große Wanne und eine besonders flüssige "Grundierung". Hat das schonmal jemand von euch versucht? Falls ja, womit und wie?
Anmeldedatum: 06.02.2009
BeitragVerfasst am: Mi 04 Okt 17 10:11:13    Titel: Re: ...weiter gehts
wie soll das gehen... angenommen du hättest eine grosse Wanne, also wo der ganze wagen rein geht, dann wäre die ca. 4,5x2x1,7m also 15,3m³ das wiederrum wären 15300 Liter Grundierung ... Rolling Eyes
Alfaalex
BeitragVerfasst am: Mi 04 Okt 17 16:07:54    Titel: selber tauchbaden
Wahahah, naja. ich dachte an den Swimingpool meiner Eltern... Ne Quatsch.
Die ganze Karosse so zu behandeln wäre zwar schön, ist mir aber zu aufwendig und zu teuer. Ich will nur die Anbauteile, Türen und Hauben behandeln.
Was mich beschäftigt ist Folgendes:
Chemisch entlacken ist recht günstig (ca. 30-50 € pro Tür/Haube) . Wenn die Teile im Tauchbad entlackt werden dann sind aber auch sämtliche Hohlräume blank. Richtig ist daher auch im Tauchbad zu grundieren/beschichten.
Das einzige was ich dazu gefunden habe ist KTL-Beschichten (bei carblast). Das ist dann aber wieder sehr teuer (ca. 800 Euro für zwei Türen, zwei Hauben).
Daher dachte ich daran chemisch zu entlacken und dann (in einer schmalen Wanne) hochkant, Seite für Seite die Teile in entsprechenden Rostschutzgrund zu tunken/fluten.
Vermutlich nicht sehr realistisch das ganze. Vielleicht sollte ich nur die Außenflächen entlacken. Kann jemand was zum abbeizen empfehlen?
Alexander
Rolf Herzog
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 23.10.2016
BeitragVerfasst am: Mi 04 Okt 17 20:03:51    Titel: Hallo Alex,
Ich habe es kompellt durchgezogen... beim KTL ist auch noch Strom dabei...nicht vergessen..
Bekomme leider keine Bilder hochgeladen...
Rolf Neutral
