Magnesium Felgen restaurieren
toticom
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 01.10.2014
BeitragVerfasst am: Sa 10 Dez 16 19:42:13    Titel: Magnesium Felgen restaurieren
Hallo zusammen, guten Abend!
Habe nach langem Suchen nun einen sehr gut erhaltenen Satz Magnesium-Cromodoras erstehen können. Leider sind die Felgen mal falsch lackiert worden und sehen aus, als hätten sie die Masern. Müssen also entlackt und neu beschichtet werden. Hat jemand einen Tip, welcher Betrieb das fachgerecht machen kann? Bin für jeden Rat dankbar.
Beste Grüsse,
Thomas
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: So 11 Dez 16 10:27:16    Titel:
Servus Thomas,
bei uns in der nähe gibts die Sandstrahlerei Bräuer in Hohenbrunn bei München, der kann Chemisch entlacken, wenn nötig kann der auch strahlen, neben drann wäre dann gleich die Fa. Rosso, der macht Pulverbeschichtungen.
Magnesium Felgen würde ich nicht unbedingt strahlen lassen, wenn dann vieleicht mit Nusschalen leicht bearbeiten damit die Oberfläche wieder bisserl glatter wird.
toticom
BeitragVerfasst am: So 11 Dez 16 10:52:11    Titel:
Hi Tom,
von der Firma hab ich schon mal gehört... dann werde ich die mal kontaktieren.
Soll man magnesiumlegierte Felgen wirklich pulverbeschichten lassen, ich hab gelesen, dass da eher eine (nicht gasdichte) Acryl- oder sonstwie Kunststoffbeschichtung draufsoll. Getempert werden sollte ja ohnehin als Zwischenschritt, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte.
Vielen Dank erstmal, herzliche Grüsse, Thomas
discovolante
Anmeldedatum: 05.01.2012
BeitragVerfasst am: Mo 12 Dez 16 15:18:48    Titel:
Hi, wenn es um "millerighe" geht und das Ergebnis gut sein soll brauchst Du beides erst Pulver und dann einen mutigen Lacker der abschliessend Lack auftraegt bei ganz niedrigem Druck...das Problem ist die sind beinahe nicht lackierbar.., da beim Spruehen immer erstmal Luft ohne Lack schneller ist als Luft mit Lack kommt es zu Verwirbelung zwischen den "Speichen" ...und kastastrophalem Endergebnis...,da brauschst Du einen Kuenstler der weiss was er macht...und die Kosten...zumal die Cromadora nicht mal "tubeless" sind wuerde ich zur repro von OKP greifen auch wenn diese ebenfalls nicht verschenkt werden.. http://www.okp.de/xtc2/Racing/50-Fahrwerk/Felgen/Alufelge-5-5-x-14-ET-38mm-LK-4-x-98-Alfetta-Giulietta::20326.html?language=de salut Leif-Svante
toticom
BeitragVerfasst am: Mo 12 Dez 16 16:03:40    Titel:
danke für die Antwort. Deine Sichtweise ist wahrscheinlich eine sehr vernünftige... Die Alus habe ich ja, ich wollte aber gerne mal die Mg-Alternative probieren, sind ja deutlich leichter. Auch der Originalität wegen.
Mal sehen...
Warum eigentlich pulvern und nicht nur lackieren? Wird die Oberfläche nie schön genug? Wollte die Räder eigentlich natur lassen wegen des spezifischen Farbtones der Mg-Legierung.
Salute, Thomas
toticom
BeitragVerfasst am: Mo 12 Dez 16 16:51:17    Titel:
Hi all,
kleine Ergänzung zu der Sache:
Habe gerade mit dem Chef der Strahlerei Bräuer gesprochen: Sein Vorschlag ist, die Felgen acrylkugelzustrahlen und nicht chemisch zu entlacken, um nicht wieder Entgasungsvorgänge auszulösen, dann mit Acryllacken ztu grundieren und zu lackieren.
Ansonsten meinte er, alle Felgen aus diesen Jahren seien (wegen der noch recht unzuverlässigen Oberflächenqualitäten zwingend grundiert und lackiert gewesen, der Farbton einer Felge ist also stets ein gegebener und kein natürlicher. Sorry also für meine Unkenntnis. Ich war nur beeindruckt von dem eher gelblichen Farbton, den manche Mg-Cromodoras so tragen (z.B. CD 47).
Schönen Abend, Grüsse, Thomas
