Dachzierleiste GTV
Alfaalex
Anmeldedatum: 02.08.2012
BeitragVerfasst am: So 04 Dez 16 22:42:57    Titel: Dachzierleiste GTV
Hallo Leute,
diesen Winter soll die Karosserie meiner Alfetta GTV (Bj. 7Cool in Ordnung gebracht werden. Dazu zerlege ich nun das Auto soweit wie nötig. Und da taucht auch schon die erste kleine Problematik auf:
Wie entferne ich die Dachzierleisten ohne sie zu verbiegen oder zu knicken?
Die drei Nieten an der A-Seule sind mir bekannt und sind auch schon aufgebohrt aber die Zierleiste bekomme ich trotzdem nicht ab. Gibts da n Trick?
In welche Richtung muss man die überhaupt bewegen damit die ab geht? Danke für einen kleinen Hinweis
Alexander
BeitragVerfasst am: Mo 05 Dez 16 09:48:46    Titel: GTV
Hallo Alexander,
du stellst dich seitlich vor das Fahrzeug und fängst an der A-Säule an, die Leiste vorsichtig zu lösen.
Du musst die Leiste (hoffe mich verständlich auszudrücken) von der Innenseite der Regenrinne im leichten Bogen zu dir hin zu ziehen und nach unten zum Boden zu bewegen. Ich würde die Leiste vorher mit WD40 einsprühen und etwas warten.
Dann natürlich alles sehr vorsichtig und langsam, sonst hast du leichte Wellen und nicht nur Knicke oder eine verbogene Leiste.
discovolante
Anmeldedatum: 05.01.2012
BeitragVerfasst am: Mo 05 Dez 16 16:15:31    Titel:
Hi, so als ob es eine Fluegeltuer waere von der A Saeule nach oben abdrehen runterschnappen...von vorne nach hinten und so * -1 geht s auch wieder rauf...nicht alleine machen, it takes two....salut Leif-Svante
Alfaalex
BeitragVerfasst am: Mo 05 Dez 16 18:38:21    Titel: Dachzierleiste
Helo,
ok danke. Muss ich nochmal probieren. Bis zur B-Säule konnte ich dass so auch machen aber dann war die Leiste so verdreht dass sie vorne anfing zu knicken während sich hinten nichts tat.
Steht ja auch durch den Bogen den die Leiste nach unten macht sehr unter Spannung.
Ploppt die dann irgendwann raus? ... ich hatte den Eindruck das ich kurz vor der "plastischen Verformung" stand. Muss ich wohl härter ran.
Bei Mir war auch vorne an der A-Säule alles voll mit so Karosseriedichtmasse, ist das original das die noch abgedichtet/geklebt ist?
discovolante
BeitragVerfasst am: Mi 07 Dez 16 10:51:46    Titel:
Hi, eigentlich auschl gesteckt..wenn Dichtmasse im Spiel ist wird es ungleich schwerer ...ev aehnlich wie geklebte Fenster freigeschnitten werden vorsichtig mit "Schneide Draht" arbeiten vermute Deine geht ohnehin zum lacken... ab der B Saeule sollten die eigentlch ein wenig schwimmen hinzukommen (Spiel: wenig ziehen und druecken)...salut Leif-Svante
