Andreas Resch Gast
Verfasst am: Fr 17 Jun 16 08:50:53 Titel: Giuietta Serie 1 - Gebläse Innenraum geht nicht |
Liebe Forumskollegen,
Ich habe folgende Bitte: Zum 75er habe ich einige Beiträge betreffend Gebläse Widerstand / Motor gefunden.
1) Widerstand
Gibt es den besagten Widerstand mit den 5 Kablen auch in der Giulietta?
2) Symptome
Gebläse einschalten:
- Lampe im Armaturenbrett geht an
- Motor dreht nicht
- Sicherungen sind in Ordnung
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Vielen Dank, lg
Andreas
Giulietta116 war schon öfter hier
Anmeldedatum: 15.04.2015 Beiträge: 171 Wohnort: Rhede/Ems Land:
Verfasst am: So 19 Jun 16 19:11:00 Titel: |
Moin Andreas
Hast Du mal getestet,ob der Propeller frei läuft?
Was ich gemerkt habe,diese Ventilatoren mögen keinen langen Stillstand,kaum fahr ich los,erst mal den Ventilator an,ob er noch funzt,bei mir war 2Mal der Motor defekt.
Gruß+Erfolg bei der Fehlersuche,Rainer
Tomboy Gast
Verfasst am: Mo 20 Jun 16 09:44:23 Titel: |
Servus Andreas,
beim Lüftermotor gibt es eine Art Vorwiderstand, sieht aus wie ein aufgewickelter Draht ( offene Spule ), wenn der Motor blockiert, kann die Wicklung durchbrennen ohne das die Sicherung im Kasten durchbrennt!
Andreas Resch Gast
Verfasst am: Mo 20 Jun 16 11:46:24 Titel: |
Der Alfa Selbstheilungseffekt hat wiederum einmal zugeschlagen: Der Lüfter geht wieder problemlos! Seltsam - alte Elektrik...
Dennoch versuche ich die Sache zu verstehen:
Ich habe mich mal unter das Lenkrad geklemmt und nachgesehen:
Ich finde nur Kabel, die vom Lüfterschalter zu einem mehrpoligen Stecker führen. Ich kann aber keine Widerstände erkennen.
Könnte es sein, dass diese Widerstände irgendwo im Heizungskasten etc. zu finden sind?
Vielen Dank, lg,
Andreas
Tomboy Gast
Verfasst am: Mo 20 Jun 16 22:38:43 Titel: |
Ja die Widerstände sind wahrscheilich seitlich im Lüftungskasten eingebaut, mal mit klopfen am Lüftungskasten probiert ob der Gebläsemotor ausgeht?
Gruß Tom
Andreas Resch Gast
Verfasst am: Mo 12 Sep 16 15:49:45 Titel: Giuietta Serie 1 - Gebläse Innenraum geht nicht |
Ich habe die Giuietta in die Werkstatt gebracht.
Dort wurde der Gebläsemotor extrahiert und analysiert:
Ein sichtbarer Fehler wurde nicht gefunden.
In der Werkstatt wurden alle Kontakte / Kohlen etc. gereinigt und alles wieder zusammen gebaut. Scheint jetzt zu laufen ...
