Frage zu Benzinpumpe -> 75er 2.0 TS
AR+MMC-Driver
BeitragVerfasst am: Fr 16 Feb 07 23:05:56    Titel: Frage zu Benzinpumpe -> 75er 2.0 TS
Ciao!
Weiss jemand, welche Foerderleistung sowie Benzindruck beim 2.0 TwinSpark (G-Kat) bei der Serien-Benzinpumpe vorliegt?
Wollen im Fruehjahr Benzinpumpe wechseln, haben aber noch eine rumliegen von einem anderen Fahrzeug, ist eine Pumpe von Pierburg/Mitsumi; Pierburg-Daten bekomme ich demnaechst. Ausserdem will ich bei dieser Gelegenheit die Pumpe vom Unterboden vor in den Motorraum verlegen.
Salut!
BeitragVerfasst am: Sa 17 Feb 07 12:17:25    Titel: Re: Frage zu Benzinpumpe -> 75er 2.0 TS
AR+MMC-Driver hat Folgendes geschrieben:
Das ist kein idealer Platz, weil die Pumpe auf Niveau des TAnks leigen sollte und auch an einer kühlen Stelle! Ich hatte einst Probleme mit einer Pierburgpumpe in einem Vergaseralfa, welche ich der Einfachheit halber im Motorraum plaziert hatte - dann baute ich sie außen über der Hinterachse ein, wo der vorgesehene Platz ist - die Probleme der Blasenbildung etc waren dann erledigt!
BeitragVerfasst am: Sa 17 Feb 07 13:12:42    Titel: Re: Frage zu Benzinpumpe -> 75er 2.0 TS
Ciao!
Das ist die Boschpumpe 0580464070.
Die war u.a. auch in allen 2,5ern und 3,0ern 75ern verbaut.
Förderleistung 195l/h - Förderdruck/ Systemdruck 3,0bar.
Ist die jetzt verbaute defekt? Oder warum willst Du umbauen?
So lange keine tiefgreifenden Tuningmaßnahmen nach mehr Förderleistung und höherem Systemdruck verlangen, bleibt man besser bei der Serienpumpe. Wenn die Pierburg weniger leisten sollte, ist es leistungsmäßig sogar kontraproduktiv.
Wenn Du etwas für höheren Benzindruck tun willst, dann fang erst einmal mit dem Benzindruckregler an...
Da kann ich mich Oliviero nur anschließen. Nicht zuletzt wegen dem Kühlungsproblem haben die Hersteller bei späteren Fahrzeuggenerationen die Benzinpumpe als Tauchpumpe in den Tank verbannt....
AR+MMC-Driver
BeitragVerfasst am: So 18 Feb 07 15:42:21    Titel:
Danke f. Infos.
Ist mit dem Blasenproblem nur nach Abstellen des Autos oder eher bei der Fahrt?
Hab in einem anderen Fahrzeug auch schon die Benzinpumpe vorne, laeuft bislang einwandfrei. Mal sehen, ob ich das mit korrodierten Anschluessen anders loesen kann.
