Problem Lenkung 75 3,0
KZAC
BeitragVerfasst am: Mo 29 Jan 07 20:00:24    Titel: Problem Lenkung 75 3,0
Habe folgendes Problem: Lenkung ist relativ schwergängig, beim Einschlagen in engen Kurven relativ hoher Kraftaufwand.
Servobehälter ist voll, Traggelenke, Spurtstangenköpfe und Lagergummis sind schon neu.
Kann es sein daß die Servopumpe nicht mehr funktioniert - wie äußert sich das?
BeitragVerfasst am: Mo 12 Feb 07 15:59:26    Titel: Re: Problem Lenkung 75 3,0
KZAC hat Folgendes geschrieben:
Das ist durchaus möglich...
Unter anderem dadurch das die Lenkung hohen Kraftaufwand bedarf...
Du solltest ersteinmal versuchen festzustellen ob es das Lenkgetriebe selbst, oder die Servopumpe ist.
Eventuell mal ein Manometer an die Leitungen hängen.
Ich hatte bisher immer nur undichte Servopumpen - die sich aber relativ leicht reparieren lassen...
KZAC
BeitragVerfasst am: Di 13 Feb 07 09:54:30    Titel:
Danke, werde das mal checken lassen.
entenkai
BeitragVerfasst am: So 16 Dez 07 19:23:13    Titel: Re: Problem Lenkung 75 3,0
hi chris. wie geht denn das mit der pumpe? meine tropft nämlich wie ein wasserfall - immer auf den auspuff. riecht lecker.
grüße kai
BeitragVerfasst am: Fr 21 Dez 07 22:44:37    Titel:
Pumpe ausbauen, zerlegen, vermessen, wenn nicht krumm und/ oder verzogen ist, reinigen und mit neuen (und passenden) O-Ringen wieder zusammenbauen.
Sollte dann dicht sein.
