alfistidassenza Gast
Verfasst am: So 12 Nov 06 11:37:51 Titel: Dachhimmel GTV6 |
Hallo Alfa Freunde
der dachhimmel ist ja aus stoff,gibt es keine andere möglichkeit,zb. aus einem anderem Alfa einzubauen,oder den dachhimmel aus GFK zu machen?????????
gruss Alfistidassenza
Verfasst am: So 12 Nov 06 21:51:27 Titel: |
Äh, was willst Du sagen? Neu machen? Anders machen? Ich habe im Werkstattberiech beschrieben, wie ich meinen Himmel erneuert habe in eiern Alfetta.
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mo 13 Nov 06 07:11:19 Titel: |
Hallo Alfistidassenza,
wie meinte Toyota immer so schön, nichts ist unmöglich.
Aber beim Dachhimmel eines GTV`s würde ich einfach nach Muster einen neuen anfertigen. Vielleicht in schwarz und in einer etwas besseren und stärkeren Stoffqualität. Aber wenn man zu viel Zeit, Lust und Geld hat, kann man sich (natürlich) richtig Arbeit machen und in die vollen gehen.
Gruß Perle
Verfasst am: Mo 13 Nov 06 21:26:07 Titel: |
@oliviero
ja was neues machen,was anderes,habt ihr vielleicht ideen??????
@GTV6-25
in die vollen gehen und das heist (deine idee)???????
Verfasst am: Di 14 Nov 06 06:18:27 Titel: |
es gab mal für den vorderen Bereich des Dachhimmels (der Bereich für die Rückblenden) eine vorgefertigte Halterung. Ich hatte mal Fotos davon, ich hoffe dass ich sie noch habe und werde dann mal die Fotos einstellen.
Aber in die vollen gehen heißt, eine Halterung aus GFK anfertigen, von innen etwas mit Schaumstoff auspolstern und dann mit schwarzem Samt oder Seide beziehen. Wenn Du eine Halterung aus GFK angefertigt hast, mach bitte eine Negativform, so dass, wenn Bedarf entsteht jederzeit eine neue Nachgefertigt werden kann.
Verfasst am: Di 14 Nov 06 20:51:07 Titel: |
den ganzen dachhimmel aus GFK das wäre echt der hammer,hast du vielleicht eine internet seite wo diese aufwändige arbeit beschrieben ist (Fotos)???
habe keine ahnung von GFK verarbeitung!!!!!
danke !!!!
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Mi 15 Nov 06 12:00:09 Titel: |
Kam gestern in MTV "pimp my ride". Einfach das Auto auf den Kopf legen...
