David Gast
Verfasst am: Di 23 Nov 04 18:45:22 Titel: |
Hi Oliviero!
Vielen Dank für Deinen Tipp. Darauf bin ich ja noch überhaupt nicht gekommen. Werde mal Deine Liste abarbeiten und dann Mitteilung erstatten. Auf jeden Fall mache ich Fotos von den einzelnen Schritt der "Spiegel-Überarbeitung" und werde sie dem Forum zur Verfügung stellen.
Schönen Gruß
David
Verfasst am: Do 16 Dez 04 17:59:52 Titel: |
habe das gestern abend mal ausprobiert und so eine elektrische Verstellung in einen linken Spiegel eingebaut, ging relativ problemlos, ich hab mir sogar die Mühe gemacht, die Kabel mit den Flachsteckern dran durch den Spiegel und durch diese Plastikschläuche zu ziehen, ginge allerdings bedeutend einfacher, diese abzuzwicken und nachher neue dranzucrimpen.
Die restliche Verkabelung werd ich dann aber erst im Frühjahr erledigen, da graust es mir schon davor.
im Prinzip habe ich also den rechten Spiegel genommen und die Teile in den linken gebaut!
David Gast
Verfasst am: Do 16 Dez 04 20:08:22 Titel: |
Hi!
Bin momentan selbst noch kein Stück weiter. Habe die Spiegel komplett zerlegt, Farbe abgeschliffen usw. Dann arbeite ich gerade die Evo-Stoßfänger auf und noch 1000 andere 75er Sachen. Und arbeiten/studieren muß man auch noch. Ich hoffe, ich schaffe alles in diesem Winter.
Gruß David
Verfasst am: Mo 04 Apr 05 23:11:54 Titel: |
Belegung am Stecker muss so aussehen:
I.V.m. ner Elektrik aus nem rechten 75er Spiegel funktioniert dann auch der linke. und zwar in die richtigen Richtungen.
Die gelben Kabel müssen beide auf den gleichen Pin, ich hab die mal so provisorisch reingemurkst.
David Gast
Verfasst am: Di 05 Apr 05 13:56:27 Titel: |
Grüß Dich Andi!
War einige Zeit nicht Foren-tätig, das wird sich jetzt wieder ändern. Erst einmal an dieser Stelle recht herzlichen Dank für den Adapter, der steckte vor kurzen in meinem Briefkasten. Habe noch kein Olio getauscht, deshalb ist er noch nicht eingeschraubt.
Nun zu dem Spiegel. Da war ich sogar mal etwas schneller und einigermaßen fleißig. Habe seit letzter Woche den Motor von einem 164er in den Spiegel meines 75 eingebaut und sogleich die Verkabelung vorgenommen. Funktionierte sofort alles wunderbar (hatte aber auch einige Zeit in Anspruch genommen). Der Spiegel auf der Fahrerseite ist sogar um einiges schneller als der des 75ers.
Das Instrumentenbrett habe ich auch bereits umgebaut, jetzt befindet sich an der normalerweise leeren Stelle im Kobiinstrument ein Wasser/Ölthermometer aus einem Instrument eines schlachteten 75er.
Da ich jetzt auch im Besitz einer Digi-Cam bin, werde ich früher oder später mal einen kleinen Bericht abtippen.
Schönen Gruß
David
Gordovan Gast
Verfasst am: Mi 06 Apr 05 23:15:51 Titel: |
David hat Folgendes geschrieben: |
Ich warte!
Verfasst am: Mi 08 Jun 05 17:18:55 Titel: |
Ich habe übrigens eine Einbauanleitung gefunden mit Fotos. Ist zwar in Holländisch, aber besser als nix
http://www.alfa75.info/id323.htm
Gordovan Gast
Verfasst am: Di 12 Jul 05 19:38:15 Titel: |
Ja, das ist einer der ersten Serie. Ich finde, in den Dingern sieht man mehr als in den FL-Spiegeln...
Verfasst am: Di 12 Jul 05 21:43:48 Titel: |
aber die sind hässlich
