Turbofan Gast
Verfasst am: Di 15 Mai 07 16:21:18 Titel: |
Lenkrad braucht nicht raus, einfach die Lenkradverkleidung abbauen (wurde schon beschrieben), dann Stecker abziehen, zwei kleine Schrauben (Muttern) losdrehen und die schrauben rausschieben sind nur in eine Kunststoffführung reingeschoben, und dann den Blinker abnehmen, (Du hast "nur" den Blinkhebel dann in der Hand nicht aber den kompletten Lenkstockschalter),
und rückwärts wieder einbauen fertig.
Gruß Hermann
Lordofmp Gast
Verfasst am: Di 15 Mai 07 17:07:41 Titel: all |
danke jungs für die tipps eine letzte frage noch also die verschraubungen der lenkrad verkleidung sind inbus?
ok dann steht ja einem wechsel nichts mehr im weg.
weis jemand obs den hebel noch neu gibt und was er kostet ???? sonst nehm ich den aus dem silbernen der wurde vor einem jahr getauscht....
Verfasst am: Di 15 Mai 07 19:53:37 Titel: |
Hmmm das richt wohl nach nem besuch beim oliviero der Alfaseelsorger in meiner umgebung  |
Mein Sohn, finde zurück in den Schoß der Kirche. Komm vorbei und empfang einen Blinkerschalter.
Umbau ist einfach, aber diese wuzikleinen Mutterln und Blecherl kriegen gerne Flügel in den dunklesten bereich des FUßraumes.
