Was ist das für ein ARC?
Ronny
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 17:54:23    Titel: Was ist das für ein ARC?
Tja, genau, was für eins isses denn, bzw. wo kommt es her?
Grüßle
Ronny
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 20:38:15    Titel:
Alfa 75, 4 Zylinder ohne Turbo.
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 20:51:24    Titel:
Sicher? Woran siehst Du das?
Marco
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 20:57:43    Titel:
Also ich kann keinen Unterschied zu meinem Feststellen und ich habe einen 1,8er IE
Ronny
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 22:10:15    Titel:
Also die drei ARC, die ich kenne (Jans TS, Connis Dreiliter und mein 1.8 iE), haben einen "schwarzen" Balken über den farbigen( Question ) Lämpeln für Blinker, Fernlicht etc.
Dieses hier ist von "außen" schon farbig. Es sind auch weiße Leuchtmittel drin. Reichlich seltsam Confused
Grüßle
Ronny
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 22:11:36    Titel:
Ist keine Teilenummer drauf?
Ronny
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 22:13:01    Titel:
Puh, hab ich leider nicht geschaut Sad
Steht nur Veglia drauf vorne
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 22:40:40    Titel:
Sicher?
Ja, sonst würde ichs nicht schreiben.
An den bunten Lämpchen. Das Teil ist ca. aus 1988-91
BeitragVerfasst am: So 08 Mai 11 23:10:32    Titel:
was sind da denn für Symbole drauf, wenn man das Teil gegen das Licht hält und die Birnen rausmacht?
bei älteren ARCs sind da noch so Choke- Kontrolleuchten drin, dafür gibt´s keine ABS- Leuchte (wobei ich mir da jetzt aber nicht 100%ig sicher bin, ob das vom Modell oder Baujahr abhängt).
Ronny
BeitragVerfasst am: Mo 09 Mai 11 00:18:12    Titel:
Von links aus gesehen (aus der Erinnerung):
Choke
keine Ahnung
Blinker
keine Ahnung
Fernlicht
Warnblinkanlage
Ronny
BeitragVerfasst am: Mo 09 Mai 11 00:37:30    Titel:
Keine Ahnung 1 = ABS (rot)
Keine Ahnung 2 = Dieselkram (gelb)
Die Farben kommen bei Deinem ARC so gut raus weil entweder der Lichteinfall günstig war oder weil jemand da mal dran war. Im eingebauten Zustand sollte es aber nicht mehr auffallen.
Ronny
BeitragVerfasst am: Mo 09 Mai 11 06:48:58    Titel:
Dann schauen wir Freitag nochmal Wink
Danke für die Infos!
Grüßle
Ronny
BeitragVerfasst am: Mo 09 Mai 11 20:47:00    Titel:
Sicher?
Ich würde mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen....
Gemäß den Betriebshandbüchern gibt es beim ARC keinen Unterschied zwischen 1.8 i.E., 2.0 TS und 3.0 V6.
Neben "Veglia" hat den Kram übrigens auch "Borg" hergestellt (Teile Nr.: 605 54 598).
Belegung - zumindest für die Fahrzeuge in D - von links nach rechts für das abgebildete ARC:
1.) Choke (orange / gelb)
2.) ABS (rot)
3.) Fahrtrichtungsanzeiger (grün)
4.) Standlicht / Abblendlicht (grün)
5.) Fernlicht (blau)
6.) Warnblinkanlage (rot)
(kann man übrigens auch in jedem Verkaufsprospekt sehen).
Warum man bei Ronnys Abbildung die Farben so deutlich sieht, weiß ich auch nicht. Vielleicht war gerade Sonnenfinsternis und Giuseppe im Werk wollte seine Brille abdunkeln....
BeitragVerfasst am: Di 10 Mai 11 01:32:07    Titel:
Sicher?
Wieso nicht? Nur weil was im Prospekt steht..?
Schon mal ARCs vom 1.8 zum V6 untereinander getauscht? Nein? Hm, dann lies weiter im Prospekt.
Gemäß den Betriebshandbüchern gibt es beim ARC keinen Unterschied zwischen 1.8 i.E., 2.0 TS und 3.0 V6.[/quote]
Und? Ändert es was an Ronnys ARC?
Auch das steht nicht im Prospekt:
1987er 3Liter und TS hatten orange Instrumente, also kann es davon keines sein - weil weisse Symbole. ARCs vor 1987 haben von links aus gesehen zwei gelbe Lampen nebeneinander.
Ab Modell 1988. Die andere Belegung gibts im älteren Prospekt.
Sofern man das richtige hat.
[quote="Ing. Milano"]Warum man bei Ronnys Abbildung die Farben so deutlich sieht, weiß ich auch nicht.
Immer noch: Weil da ein kleines Teil fehlt wo nun Licht eindringt. Es ist nichts schlimmes.
Oder er hat ein Prospekt gelesen.
BeitragVerfasst am: Di 10 Mai 11 01:32:27    Titel:
Hups, war keine Absicht.
