Sportivo Gast
Ronny Gast
Verfasst am: So 21 Nov 10 23:50:43 Titel: |
Werkelt das Teil nicht in einem Spider? Ich meine, im Blinkerforum mal etwas von jemandem aus dem Raum Hamburg (wie auf dem Bild zu sehen), gelesen zu haben
Grüßle
Ronny
chemiker Gast
Verfasst am: So 21 Nov 10 23:57:20 Titel: |
marco ist doch hier auch im Forum
Ronny Gast
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 08:01:04 Titel: |
Kann man da Teile vom 75er TB verwenden? |
die oberen fotos sind doch motoren vom 75 Tb und die unteren beiden sind vermutlich irgendwas turbodelta mässiges aus der GTV oder der Giulietta.
PS.:Im 75 Turbo ist original ein Nordmotor mit Turbo drin
Sportivo Gast
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 10:05:58 Titel: |
Wo unterscheiden sich den der 75tb motor zum gtv motor?
Dachte die bezeichnung im bertone usw währe 105er nordmotor?
matt Gast
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 10:30:50 Titel: |
Sportivo hat Folgendes geschrieben: |
Wo unterscheiden sich den der 75tb motor zum gtv motor? |
Einspritzer vs. Vergaser um mal den prägnantesten Unterschied zu nennen.
Dachte die bezeichnung im bertone usw währe 105er nordmotor? |
Du vermischt die Dinge. Die Bezeichnung 105 nennt die Baureihe der Giulia, wo Giulia, Berlina, GT, GTV, Montreal etc. anbei gehören.
Die Bezeichnung Nordmotor, bezeichnet den 4 Zylinder Kettenhund welcher von Giulietta (101) bis 164 (164) verbaut wurde.
Natürlich wurde der Motor im Laufe seiner langen Bauzeit fortwährend geändert und modifiziert, wodurch die Bezeichnung 105er Nordmotor eben dann einen 4 Zylinder der 105er Serie bestimmt.
(Serien) turbos gab es allerdings erst ab der Serie 116 - Alfetta GTV. Alles davor ist Eigenbau.
In 105er Foren wirst wahrscheinlich mehr dazu finden als hier.
Sportivo Gast
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 10:53:44 Titel: |
Cool, danke für die aufklärung
Ich habe vorhin erfahren das der 75er Motor identisch mit dem 105er ist und man die TS-Kolben reinmachen müsste und der rest würde von 75er passen!? Sprich abgaskollektoren usw...
Hast du ein link von einem 105er Forum
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 11:10:09 Titel: |
Ich habe vorhin erfahren das der 75er Motor identisch mit dem 105er ist und man die TS-Kolben reinmachen müsste und der rest würde von 75er passen!? Sprich abgaskollektoren usw... |
Aha, welcher zweifelhaften Kompetenz verdankst Du diese Theorie?
Hast du ein link von einem 105er Forum |
www.forum105.de - rasend schwer zu finden
matt Gast
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 11:31:27 Titel: |
pkug & Play ist da wirklich nicht, aber zu dem Thema gibts ja genug nachzulesen......an richtiger Quelle halt
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 11:36:44 Titel: |
sportivo hat Folgendes geschrieben: |
Ich habe vorhin erfahren das der 75er Motor identisch mit dem 105er ist und man die TS-Kolben reinmachen müsste und der rest würde von 75er passen! |
und dann ? hast du.... was ?
entschuldige die frage aber was willt du eigentlich machen ?
Sportivo Gast
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 14:12:15 Titel: |
Wenn Du Dich nicht selber gut auskennst und da recht viel selber machen kannst, wird das kaum was werden, außer mit unmäßigem Einsatz von Geldmitteln.
Ersteres bezweifle ich aufgrund Deiner Fragestellungen mal etwas, zweiteres kann ich natürlich nicht beurteilen.
Kariba Gast
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 17:12:17 Titel: TS-Kolben im 2,0 Nord-Motor |
der 2,0-TS-Kolben funtioniert definitiv im Nord-Motor - ist ne günstige Variante !!!!!
Bestens geeignet ist der Motor aus der "Einspritzer-Alfetta".... TS-Kolben einbauen, auslitern u siehe da, das Verdichtungsverhältnis passt in etwa - mit dementsprechender ZKD, planen des Kopfes oder tiefersetzen der Ventilsitze kann man das gewünschte Verdichtungsverhältnis erreichen!
Umänderung der Ventiltaschen des TS-Kolbens auf Nord-Ventilwinkel ist wegen der bekanntlich geringen Ventilüberschneidung bei Turbomotoren in OT nicht erforderlich (zB: bei Verwendung der serienmäßigen 75-Turbo-Nockenwellen oder den 10548er Serienwellen) ....und wer mehr Überschneidung fahren will oder je nach Konzept fahren muss sollte natürlich das Spiel zwischen Kolben u Ventil in OT messen - gegebenfalls dann die Ventiltaschen mit Nord-Ventilwinkel nachsetzten.
Dann die 75Turbo Anbauteile montieren, T-Stück mit Abgang ins Freie in die Zuleitung (Druckleitung) vom Taktventil zur Waste-Gate-Dose. Auf den T-Stückabgang ins Freie einen kurzen Schlauch montieren und mit Hilfe von unterschiedlichen Hauptdüsen (Weber) den Max-Ladedruck bestimmen. Zusätzlich das Kaltstartventil vom GTV6 in die Ansaug(Druck)leitung zwischen Drosselklappen u Ladeluftkühler inplantieren (wie auch immer). Kaltstartventil an Spritleitung (Zulauf) anschließen und mittels Druckschalter (0,6 - 0,8 Bar) ansteuern !!!!! ....läuft dann unter Volllllast mit Lambda 0,8 u weniger - Abgasthemperatur ca. 900° - im Overboost kurzzeitig ca. 1000° und das alles haben die "Serienventile" problemlos mitgemacht !!!!!!
Der Ladeluftkühler lässt sich relativ einfach zu einem "wassergekühlten LLK" umbauen - Wasserkasten drum schweissen, zweiten Wasserkühler montieren und mittels einer elektrischen Wasserpumpe (Literleistung ca. 25-30 L.... Audi Zusatzpumpe für Heizungskreislauf Innenraum ....Durchmesser - grübel - glaube so ca 18mm - altersbedingt vergessen )
Hat jedenfalls eine deutlich niedrigere Ansaugluftthemperatur gebracht und das bedeutet ?????????
Und fertig sind je nach Ladedruck bis zu 270 peässe mit ca. 330NM möglich ......wie gesagt, eine günstige Variante die ich einige Jahre im Strassenauto gefahren bin.
Gebaut anno (ca.) 1990 von einer "zweifelhaften Kompetenz" - gefahren in einer 1,8 Alfetta - hatte ich Spass ohne Ende mit, erinnerere mich gerne an die verdutzten Gesichter der KDF-Fraktion !
Gruss Jörg
Sportivo Gast
Verfasst am: Mo 22 Nov 10 17:52:07 Titel: |
super jörg! Danke!
