Gordovan Gast
Verfasst am: Mi 16 Nov 05 09:18:16 Titel: |
Sowas doofes.
Jetzt weißt du aber wenigstens, wie der Umbau funktioniert....
Und mit was kommst du am 10.12.? Rebeccas Ford?
Verfasst am: Mi 16 Nov 05 10:01:31 Titel: |
Rebeccas Ford? |
Er fuhr ford und kam nie wieder....
Verfasst am: Mo 21 Nov 05 23:06:53 Titel: |
Hier ein kleines Rätsel.
Verfasst am: Di 03 Jan 06 17:08:07 Titel: |
So, mal wieder etwas Leben hier hinein bringen...
ATM ist da. Leider in 164-Konfiguration. Also wieder spielen.
Ölwanne vom 75 ist klar. Aber: Brauche ich beim 164-Motor nur den Schnorchel der Ölpumpe zu wechseln oder muss die gesamte Ölpumpe getauscht werden? Wenn ja, dann verrate mir bitte jemand, wie man die versteckte Innensechskant an der Pumpe löst - ein normaler Innensechskant mit gerundeten Kanten ist mir schonmal da drin gebrochen... War aber ein Testaggregat
Dann ist da noch der Verteiler an der falschen Stelle. Einfach umsetzen und gut oder muss noch was beachtet werden?
Meine Vorstellung beinhaltet den 75-Ansauger beizubehalten. Bekomme ich sonst noch irgendwo Probleme? Wie siehts mit der Schwungscheibe aus? Gibts noch etwas zu beachten?
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 12:04:31 Titel: |
Wenn Du alles umbaust, ist das kein Problem. Dazu müssen die Ansaugbrücken ( die auf denen die Chromrohre verschraubt werden ) runternehmen, eventuell die am 164-Motor vorhandene Schrauben gegen die Stehbolzen des 75er austauschen.... Ach ja, aus optischen Gründen solltest Du den rechten Ventildeckel ( beim 164 der hintere ) gegen den des 75-Motors austauschen. |
Kann man eigentlich das schöne Chromaunsauggeraffel am 75er auch anbauen inkl der QV-Rohre? Oder geht das aus Platzgründen nicht?
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 12:12:22 Titel: |
Was meinst Du mit QV-Rohre?
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 12:12:31 Titel: |
Ciaoliviero |
hallo oliver,
es geht, aber der ansauger muss angepasst werden.
leider ist mein umgeschweisster ansauger immer noch nicht fertig.
werde aber demnächst da mal beigehen und das richtig schweissen lassen.
anschließend kommen die "dicken" ansaugrohre drauf
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 12:58:04 Titel: |
Was meinst Du mit QV-Rohre? |
der_unzitierbare hat Folgendes geschrieben: |
anschließend kommen die "dicken" ansaugrohre drauf |
die meinte ich…
es geht, aber der ansauger muss angepasst werden. |
Was muß man denn da machen?Weil es scheint ja enorm zu bringen (quasi die gesamte Differenzleistung QV - normaler 12V) und der Optik ist es ja auch zuträglich! Gibt’s ein Foto? Was braucht man? nur den Ansauger und die Rohre?
Danke, Ciaoliviero
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 13:24:19 Titel: |
die meinte ich…
Also wenn hiermit die Ansaugrohre vom QV24V/Q4 bzw. aller neueren 3,0/3,2 V6 24V gemeint sind, die passen nicht so einfach via "bold on". Dazu müssen die Ansaugbrücken unten am Kopf ziemlich geändert werden. Die Brücken vom 24V passen natürlich auch nicht auf die 12V-Köpfe.
Was ein Quatsch! Außer Optik und einem geringen Drehmomentzuwachs bzw. einer etwas flacherern Drehmomentkurve bringt das rein gar nichts. Für die Leistung eher kontraproduktiv.
Fotos gibt es viele im Internet.
Du brauchst:
Einen Lufsammler
sechs Chromrohre
sechs Gummimuffen
zwölf passende Schlauchschellen
die beiden unteren Ansaugbrücken
dazu dann noch die Dichtungen, Schrauben und Unterlegscheiben.
Ach ja und natürlich noch mindestens den rechten ( hinteren ) Verntildeckel vom 164, da der Luftsammler ja hier festgeschraubt wird.
Da sich die Einspritzdüsen der L-Jetronic nicht oder nur schwer mit dem Motronicbefestigungssystem des 164 verschrauben lassen, die Motroniceinspritzdüsen vom 164 aber nicht zur L-Jetronic passen, lohnt das ganze eigntlich nur wenn man auch auf Motronic umbaut. Gut beim 75 QV stellt sich die Frage nicht, da kann man die Düsen vom 164 einfach übernehmen. Ist ja beides Motronic.
Der Luftsammler kann auf verschiedene Varianten umgebaut werden. Die eleganteste ist aber eindeutig das Verlegen der Drosselklappe mit einem ~180° Bogen nach vorne. Unelegantere Methoden sind das Verwenden eines 75TS-Bogens oder das verschliessen des alten und aufschweißen eines neuen Drosselklappenflanschs irgendwo an die hintere Seite ( rechten Seite ) des Luftsammlers. Hier muß am aber aufpassen das man die Lage vorhandenen Öffnungen für Leerlaufsteller usw. beachtet.
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 14:12:26 Titel: |
Was muß man denn da machen?Weil es scheint ja enorm zu bringen (quasi die gesamte Differenzleistung QV - normaler 12V) und der Optik ist es ja auch zuträglich! |
Was ein Quatsch! Außer Optik und einem geringen Drehmomentzuwachs bzw. einer etwas flacherern Drehmomentkurve bringt das rein gar nichts. Für die Leistung eher kontraproduktiv. |
Hm, aber war doch irgendwo zu lesen (im 168er-Forum vermutlich), daß man einfach die Ansaugrohre umverpflazen kann - aber das gilt offenbar nur für die 164er...schade.
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 14:15:25 Titel: |
Ja, und das dann ausschließlich beim 24V. Nur da ist das ohne weiteres möglich - und bringt auch noch einmal ~ 20PS an Mehrleistung.
Verfasst am: Mi 04 Jan 06 14:32:57 Titel: |
Chris |
hi chris,
hast du mal bilder von der 12v, sowie 24v ansaugbrücke?
(ich brauche unbedingt mal eine teile cd....)
