Conni Gast
Verfasst am: Di 14 Apr 09 16:00:27 Titel: |
Conni hat Folgendes geschrieben: |
Bin bei meiner auch etwas skeptisch, dass die passt.
Hat gepasst. Nun geht es mit dem Abstellen von diversen Geräuschen weiter...
Conni
Verfasst am: Di 14 Apr 09 18:37:32 Titel: |
Hat gepasst. |
Welche hast du denn genommen? Ich muß mir nämlich auch noch eine kaufen.
Conni Gast
Verfasst am: Mi 15 Apr 09 09:52:08 Titel: |
Hat gepasst. |
Stefan |
Ich schaue heute abend mal nach. Gekauft habe ich die Nabe zusammen mit dem Lenkrad bei RSL Classic. Die hatten das Nardi Lenkrad noch, was ich suchte.
Conni
Conni Gast
Verfasst am: Do 16 Apr 09 08:42:09 Titel: |
Nabe hat leider eine neutrale Verpackung. Um ein Gutachten muss ich mich bei Gelegenheit kümmern
Evtl. fragst du mal bei RSL an...
Conni
Verfasst am: Do 16 Apr 09 08:49:38 Titel: |
OK! Danke für die Mühe!
Jan Gast
Verfasst am: Do 16 Apr 09 11:41:52 Titel: |
Habe ich gestern getan und postwendend die Antwort erhalten, dass sie die passende Nabe liefern können (70 EUR zzgl. 12 freche EUR Versand). Ich habe alles angegeben (Typ, Bezeichnung, Schlüsselnr., Baujahr) und werd's nun einfach nochmal mit deren Nabe versuchen.
Grundsätzlich stehen auf den Dingern immer zwei Nummern. Eine auf der Nabe (ich meine 207D) und eine auf dem aufgeschraubten Lenkradträger (10293 oder ???). Ich gehe davon aus, dass die Nabe immer passt, dass es nur zwei unterschiedliche Lenkradträger gibt, von denen der eine mit der Nummer 10293 eben zu lang ist.
Werde berichten, ob's nun passt oder ob nicht!
Verfasst am: Di 05 Mai 09 08:21:26 Titel: |
So, ein bißchen was ist mittlerweile erledigt!
Der aktuelle Stand sieht folgendermaßen aus: (grün ist erledigt)
-Doppelrelais für die Benzinpumpe wurde erneuert
-Neue Zündis sind drin (wow, welch Fortschritt )
-Batterie erneuert
-WaPu erneuert
-Öl + Filter gewechselt
-Riemenspanner undicht (Dichtsatz zwar eingebaut, aber dabei Defekt der Spannrolle festgestellt)
-Spannrolle - Ersatz nicht zu kriegen (evtl. Umbau auf mech. Spanner) -habe auf mech. Spanner umgebaut-
-Thermostat - Ersatz bestellt aber noch nicht da (kommt evtl. auch gar nicht) -Thermostat nirgends zu kriegen, daher altes auf Funktion überprüft und weil OK wieder eingebaut-
-Zahnriemen liegt bereit und wartet auf Einbau
-Bremsen - 4 neue Sättel, GreenStuff, gelochte und geschlitzte Scheiben und Stahlflex liegen bereit
-Sportluftfilter liegt bereit
-Zagato Lenkrad wartet auf Einbau
-Recaro Ausstattung wartet auf Einbau
-Bremsflüssigkeit muß gewechselt werden
-Getriebeöl muß gewechselt werden
-Kühlwasser muß gewechselt werden
-Neue Reifen sind fällig
-Vollabnahme muß durchgeführt werden
-Ronal A1 müssen eingetragen werden
-So und dann muß noch rausgefunden werden, warum er zwar sofort anspringt aber nach 1-2 Sek. wieder ausgeht
Zusätzlich muß ich jetzt noch die kürzlich erworbenen US-Sidemarker einbauen
attergau75 Gast
ARGiulia Gast
Verfasst am: Di 05 Mai 09 17:44:45 Titel: Re: TT09 Boliden: Wartungsstau beheben.............. |
@ Stefan: Du gehst aber auch in die vollen!!! |
Klar! Wenn schon, denn schon!
Gefällt mir, was Du da so vor hast. Bin mal gespannt auf das Ergebnis. |
Ich auch! Wenn er dann erstmal gewaschen und poliert ist und die überbewerteten Felgen drauf sind freu ich mich schon. Vielleicht tu ich aber auch die Ronal Turbo drauf. Weil die zu dem uni-schwarz fast noch besser passen als zum schwarz-met. Hab da nämlich neulich Fotos gesehen und seit dem bin ich am überlegen.
Zündanlage ok??? |
Das kommt alles noch. Hab erstmal den Zahnriemen machen lassen, damit ich da auf der sicheren Seite bin. Der ZR ist seit gestern Abend drin. Jetzt kommts drauf an wie mein Mech. Zeit hat um den Motor zum Laufen zu bringen. Erstmal muß das überbrückte Doppelrelais wieder entbrückt werden und dann schau ma mal weiter. So lang er nicht läuft hab ich keine Motivation die anderen Sachen anzugehen.
Fahrwerk??? |
Naja, die Dämpfer wären sicher zu machen. Nach 12 Jahren Stehen sind die bestimmt nichts mehr. Sollen dann Bilstein B6 rein. Tieferlegen wär noch zu überlegen, aber meine Einfahrt ist blöd, da wirds gleich so knapp. Mal schaun. Buchsen und so hab ich noch nicht genauer untersucht. Das ist ja dann nicht mehr sooo tragisch.
peter Gast
Verfasst am: Mo 25 Mai 09 20:16:30 Titel: es wird zeit !!! |
jetzt wirds zeit das ich fertig werde!
noch offen:
- bremsklötze hinten + bremszangen hinten (beläge sehr ungleich abgenutzt)
- antriebswellen-manschetten (wenn schon ausgebaut dann gleich mitmachen)
- spurstange vorne rechts (leichter mangel tüv)
- kupplungsausrücklager (quietscht ganz böse)
- kupplungsschlauch (sabbert bei anschlußstück)
- fahrersitz (wird ein schalensitz)
- zusatztank (spinnerei)
- ventildeckeldichtung (motoroptik)
erledigt:
- "normalen" tank ersetzt
- tüv positiv erledigt
- lenkrad ausgetauscht
- scheibenwaschbehälter abgedichtet
- motorwäsche
- auspuff geschweißt
655.34 KB |
972 mal |
Verfasst am: Mo 25 Mai 09 21:19:14 Titel: |
Habe mich bequemt, die Alfetta am WE mal rauszuholen. Da lag ein Zettel mit todos noch vom letzten Jahr, wie praktisch
- rechte hintere Bremsscheibe tauschen, hat Schlag
- Steuergerät mit Tuningchip einbauen
- Batterietasse nachschweißen (hat sich gelockert)
- Kilometerzähler funktioniert nicht (Tacho geht schon)
- ZV rechts hinten hängt manchmal
- Ölwechsel
- Funkfernbedienung der ZV zickt
...mehr fiele mir jetzt nicht ein, Auto läuft sonst klaglos.
