manuel164 Gast
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 13:10:41 Titel: |
So habe ich es bis jetzt immer gemacht, noch laufen alle Motoren |
Na denn soll´s wohl was werden ...
Danke ! Matthias
frogall Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 14:41:22 Titel: |
Im Motorhandbuch des GTV steht dazu.
Riemenausbau:
Stift stecken, Mutter oben und unten lösen, Spanner nach unten drücken, untere Mutter anziehen.
Riemeneinbau:
Riemen aufziehen, untere Mutter des Spanners lösen, alle Markierungen kontrollieren, Kurbelwellenriemenscheibe zwei Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen, Kurbelwelle blockieren, beide Muttern des Spanners anziehen, Sicherungsstift entfernen
Alfa75 Gast
frogall Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 16:45:09 Titel: |
ich glaube, dass ich den spanner mit dem stift entspannen würde und ihn anschließend in dem langloch so positionieren würde, dass der riemen sich nur "ein wenig" durchdrücken lässt. dann sollte er meiner meinung nach richtig sitzen.
aber vielleicht sagt chris ja nochmal was dazu.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 17:14:15 Titel: |
Sieht gut aus, was hast Du für einen Lack genommen?
Wenn Du willst kann ich die Das Motorhandbuch als PDF zukommen lassen.
Frank |
Lack für Bremssättel etc. , bis 300°C , mal sehen , ob´s hält ... müsste aber gehen , bei meiner RD 350 LC hält ganz normale Spraydose seit 28 Jahren
in rot auf Zylinder und Kopf ...
PDF nähm´ich gerne , wenn es Dir nicht zu viele Umstände macht .
Gruß Matthias
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 17:18:04 Titel: |
Dazu tendiere ich auch im Moment . Scheint mir die logischste Weise zu sein
( wenn gleich LOGIK und ALFA nicht unbedingt immer übereinstimmen )
Gruß Matthias
frogall Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 17:25:15 Titel: |
Ist unterwegs als eMail,
könnt aber ein bischen groß sein
PS
Hätte es wohl eher zippen sollen.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 19:47:44 Titel: |
... aber die Hauptursache von Undichtigkeiten ist eigentlich immer der O-Ring in der Zwischenplatte.
Ja , der ist klein und gemein , fällt fast nicht auf ... macht es Sinn , den neuen
O-Ring mit etwas zusätzlicher Dichtmasse einzulegen ?
Um Gottes Willen. Nachher sieht das aus wie auf den Bildern in der Anlage.
Einfach nur etwas Montagefett an den O-Ring - mehr nicht.
Was Art und Methode der Spannung angeht, einen Stift zu Arretierung des Spanners benutze ich eigentlich immer nur beim 24V. Die 12V Spanner - zumindest die hydraulischen - stelle ich immer "so" ein.
Natürlich ist es richtig und auch wichtig wenn man sich an die Vorgaben aus dem Werkstatthandbuch hält. Von daher stimmen diese Angaben natürlich und sollten auch eingehalten werden.
Statt des Alfa-Spezialwerkzeugs kann man auch gut einen passenden Durchschlag (Splintentreiber) oder einen Bohrer passenden Durchmessers nehmen. Entsprechend ist auch das Spezial-Werkzeug meiner Wahl beim 24V.
92.14 KB |
1147 mal |
83.28 KB |
1164 mal |
89.65 KB |
1106 mal |
manuel164 Gast
Verfasst am: Do 10 Jul 08 22:23:24 Titel: |
Ich will nicht nerven ... tu´s aber trotzdem
Der Spanner wird im arretiertem Zustand ( also mit Haltewerkzeug /Bohrer / Kreuzschlitz ) angebracht , gespannt (also "an den Riemen gedreht" ) , festgezogen und dann wird das Hilfswerkzeug entfernt ? |
Ich entferne dann das Werkzeug, lassen den Spanner sich selbst regulieren und ziehe DANN den Spanner fest...vielleicht kann Chris da mal eine eindeutige Aussage machen? |
Riemeneinbau:
Wenn das der martin liest
Kenn das auch gar nicht anders, welchen Sinn hätte dann der Stift?
Beim mechanischen Spanner zB. stellt man soweit, bis die Markierungen übereinstimmen.
Ist der Zahnriemen dann nicht zu stramm wenn der Spanner nochmal nachdrückt wenn der Stift enfernt wurde und danach erst festgezogen wird?
Manuel
Verfasst am: Fr 11 Jul 08 08:06:43 Titel: |
Ich entferne dann das Werkzeug, lassen den Spanner sich selbst regulieren und ziehe DANN den Spanner fest... |
Die 12V Spanner - zumindest die hydraulischen - stelle ich immer "so" ein. |
Also nehmen wir beiden zuerst den Spannstift raus und fixieren nachher den Spanner nach Gefühl....
Kenn das auch gar nicht anders, welchen Sinn hätte dann der Stift? |
m.E. eben daß hierbei der Riemen etwas entspannt wird und so leichter auf- und abnehmbar ist...
