Angi75 Gast
Verfasst am: Mo 11 Feb 08 19:11:45 Titel: |
ist ein scherz, ich bin doch nicht "umsonst typ". steckt viel geld und arbeit in meiner TS. immerhin ist sie die schnellste TS in kroatien ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Angi75 Gast
Verfasst am: Mo 11 Feb 08 19:13:20 Titel: |
So soll es auch sein!!!
MfG Angi
Verfasst am: Mo 11 Feb 08 22:32:07 Titel: |
benötigst Du die vorderen Achsschenkel, die Radnaben, die Bremssättel samt Leitungen und Schläuchen - sowie die hinteren Radnaben. |
Idealerweise hat man ein ganzes Auto als Spender...
Zusätzlich solltest Du einplanen:
- Zwei neue Bremsscheiben für vorne
- 1 Satz neue Bremsklötze für vorne
- je zwei neue Radlager für vorne und für hinten.
- Eventuell neue Traggelenke vorne - sieht man beim Zerlegen. |
würde ich nicht unbedingt so sehen, denn wenn die Scheiben und Beläge sehr gut sind und gute Qualität haben, wozu neu geben? Halt wieder so einbauen, daß der Belag jeweils dort ist wo er war. Detto tausche ich freiwillig keine hinteren Radlager (man tauscht schneller eine Achse als 2 Radlager...) und die vorderen kann man ohnehin nachstellen. Fahrwerkskomponenten tausche ich persönlich immer imZweifel, aber Radlager öä weniger...ist im Nachhinein kaum Mehrarbeit, bei Traggelenken doer so hingegen schon...
- neue Bremsschläuche für vorne ( besser gleich Stahlflex - auch hinten - nehmen ) |
Das ist sehr ratsam!
- Die Arbeit darf man natürlich nicht vergessen... |
Fällt doch unter Hobby
Oft fällt einem dann bei der Arbeit noch das eine oder andere auf das auch gleich erledigt werden sollte... |
Das ist leider der Fluch der Sache...
Verfasst am: Mo 11 Feb 08 22:54:58 Titel: |
Ja, aber nur wenn man in Maria Dingsda sein zu Hause hat. Hat der nicht sowieso schon alle schlachtbaren TS aufgekauft?
Du weißt doch, ich male immer `worst case´ auf.
Nun ja, bei solchen Aktionen habe ich immer Bauchschmerzen. Habe ich die Sache sowieso schon auseinander, mache ich sie auch nur einmal. Von daher gleich neu. Gerade bei den sicherheitsrelevanten Teilen wie Bremse und Fahrwerk...
Sicher tauscht man schneller eine ganze Achse. Aber auch hier immer ganz nach den Möglichkeiten. Normal gehören für den Umbau nur die Naben getauscht. Wenn man da dran geht, sind auch die Radlager fällig.
Wenn man allerdings eine komlette Achse hat - setzt im Regelfall einen TS-Schlachter ( oder V6-, 2.4 TD-, Turbo- ) voraus - ist es sicher sinnvoller diese zu tauschen. Wobei ich mir schon einbilde die hinteren Radlager an der Transe fast so schnell zu tauschen wie der Umbau der Achse dauert. Das richtige Werkzeug natürlich vorausgesetzt... Zumal beim Tausch der Achse weitere Verschleißteile drauf lauern entdeckt zu werden...
Das macht ja auch jeder so regelmäßig - daher sind sie dann immer eingelaufen. Die Lager kosten nicht viel - und wenn man die Nabe schon auseinander hat, macht man die gleich neu.
Kaum Mehrarbeit? Wenn ich die Teile offen daliegen habe, ist es kaum Mehrarbeit diese gleich zu tauschen. Wird aber der Verschleiß erst später gemerkt, muß noch einmal komplett angefangen werden. Von daher lieber gleich neu.
Wenn man(n) es so sieht...
Ist sicher alles Ansichtssache, ich mache es lieber gleich richtig.
