Alfa75 Gast
Verfasst am: Di 24 Jul 07 11:01:21 Titel: Bremse quietscht beim Fahren |
Die Bremse vorne links quietscht leise beim Fahren ( quiek - quiek -quiek ... ) , sobald leicht gebremst wird , ist das Quietschen weg .
Das Rad dreht sich im aufgebockten Zustand wunderbar leicht , auch kann
man so das Geräusch nicht erzeugen . Äußerer Zustand der Scheibe und Beläge ist einwandfrei .
Woher kommt das Quietschen , wie krieg´ich es weg ?
Danke ! Alfa75
frogall Gast
Verfasst am: Di 24 Jul 07 16:01:46 Titel: Re: Bremse quietscht beim Fahren |
Danke ! Alfa75 |
Klingt doch aber sehr stark nach schleifender Bremse, wenn es das aber nicht ist schon mal Radlagerspiel geprüft ?
Bis dann
Alfa75 Gast
Verfasst am: Di 24 Jul 07 17:13:25 Titel: |
Hallo Frank , das Radlager ist absolut ok , kein Spiel , kein Geräusch
und das Rad dreht sich widerstandsfrei . Sicher haben die Bremsbeläge
irgendwie Kontakt , sonst gäbe es nicht diese Geräusch , allerdings muss dieser nur ganz minimal sein , weil es ja keinen Einfluss auf den leichten Lauf des Rades hat . Aber Einstellen wie bei den hinteren Bremszangen kann man es nicht , stellt sich eben die Frage , wie das ( dezente ) Gequietsche abzustellen ist .
Danke ! Alfa75
frogall Gast
Verfasst am: Mi 25 Jul 07 10:17:14 Titel: |
Danke ! Alfa75 |
Hi Alfa75,
ist die Bremsscheibe schon eingelaufen (hat einen Grad) ? Dann kann das sogenannte Kanten brechen an den Klötzen helfen.
Mir würde noch die Beweglichkeit der Bremskolben einfallen.
Alles auch schon an meinem Alfa gehabt, von schleifenden Klötzen vorn über feste Bremskolben hinten.
Bis dann
Alfa75 Gast
Verfasst am: Mi 25 Jul 07 10:46:27 Titel: |
Hallo Frank ,
die Bremsscheiben sind gerade mal 9000km alt . Aber ein kleiner Absatz
ist am Rand schon zu fühlen . Ich werde das mit dem Anfasen der Belagkanten mal probieren , kann ja nicht schaden ...
Die Bremskolben sind von Hand verschiebbar , sollten also freigängig sein.
Danke ! Alfa75
Transaxle53 Gast
Verfasst am: Mi 25 Jul 07 12:53:56 Titel: |
meine 3L waren immer Quietscher, bis ich AP Lockheed empfohlen bekam. Seitdem ist Ruhe, und stoppen tun's auch gut.
Gruß Heinz
Verfasst am: Mi 25 Jul 07 22:54:29 Titel: |
hab auch lockheed seit uber 30000km , die sind aber jetzt fast am ende und haben den job gut gemacht
Alfa75 Gast
Verfasst am: Fr 03 Aug 07 10:08:27 Titel: |
Jetzt hat´s sich ausgequietscht ... Ursache war die kreuzförmige Feder ,
die unter den Haltestiften der Beläge klemmt . Beim Ausbau fiel sie
in zwei Teile , war original verpresst oder gepunktet . Die Funktion ist
wohl doppelt : einerseits Beläge unter Spannung halten und andererseits mit den abgeschrägten Unterseiten des Querstückes die Beläge von der Scheibe wegdrücken . Habe sie gereinigt , poliert , brüniert und vernietet ,
jetzt ist Ruhe !
Gruß Alfa75
