Shorty Gast
Verfasst am: Do 08 März 07 19:30:31 Titel: Balg von der Spurstange |
Mir ist der Balg von der linken Spurstange(Fahrerseite) eingerissen.Muß jetzt natürlich ein neues Fett reingeben.Ist das ein spezielles Lenkungsfett oder kann ich da ein normales "Hochleistungsfett"(steht so auf der Tube) verwenden?
Verfasst am: Do 08 März 07 22:12:05 Titel: |
Ganz normales Molykote-Fett.
P.S. Bietet sich gleich an die Spurstangenköpfe zu tauschen - nachher aber Spureinstellen nicht vergessen.
Verfasst am: Fr 09 März 07 09:37:51 Titel: |
Ich würde die andere Manschette GANZ genau prüfen, denn die sind meistens hin, ganz kleine löcher und Risse - und Spureinstellen mußt Du ohnehin...
ist übrigens im Werkstattbereich dokumentiert:
http://www.alfaforum.de/kb.php?mode=article&k=64
Shorty Gast
Verfasst am: Do 15 März 07 14:35:38 Titel: |
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Habe jetzt das "Hochleistungsfett" das zuhause war genommen.
Habe auch die Spurstangenköpfe,die oberen und unteren Traggelenke,die Schubstrebengummis und die Lager von den oberen Querlenkern getauscht.Aber das Lenkradflattern ist immer noch da!
Muß zwar noch die Spur einstellen lassen,vermute aber das das Flattern trotzdem nicht weggeht.
Es Flattert nur beim Geradeausfahren.Wenn ich das Lenkrad leicht nach links oder rechts drehe so das eine "Kraft" auf die Lenkung kommt ist es weg.
Kann es sein,daß die Zahnräder od. der Zahnkranz der Lenkung selber Spiel hat?
Bin schon am Verzweifeln.
75 Romeo Gast
Verfasst am: Do 15 März 07 15:21:38 Titel: |
Mal ein paar dumme Fragen: hast Du schon die Räder auf Unwucht kontrolliert? Ist das Flattern bei allen Geschwindigkeiten spürbar? Macht das Ganze außerdem auch Geräusche?
Tschö
Shorty Gast
Verfasst am: Fr 16 März 07 12:53:35 Titel: |
Räder wurden auf andere Felgen aufgezogen und neu gewucht.Flattern kommt ab ca.90km/h und nur beim Fahren und nicht beim Bremsen.Daher schließe ich unwuchte Bremsscheiben aus.
Geräusche macht das ganze nicht.
Verfasst am: Fr 16 März 07 13:25:09 Titel: |
Prüf mal ob die Zahnstange bzw. Welle Spiel hat. Wenn dem so ist, dann ist die Lenkung hinüber.
Da hilft dann nur noch Austausch. Am besten gleich gegen eine neue oder ein AT-Teil.
Shorty Gast
Verfasst am: So 18 März 07 20:14:23 Titel: |
Wie kann ich das Überprüfen?Lenkrad leicht nach links und rechts drehen?
