Transaxle Getriebe allgemein
BeitragVerfasst am: Di 27 Feb 07 17:22:12    Titel: Transaxle Getriebe allgemein
Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich ein Giulietta Getriebe zB in einen 75 bauen will, oder ein 75 Getriebe in eine GTV6?
Welche wesentlichen Unterschiede sind gegeben?
Anderer Flansch Getriebeeingang?
Anderer Flansch Halbachsen?
BeitragVerfasst am: Mi 28 Feb 07 16:40:05    Titel:
Du meinst von 4zyl auf 6zyl? Wenn nur zwischen 4zyl:
Von 75 -> Alfetta/Giulietta, passt. Habe schon Jahre ein 75er 1,8 Getriebe drin. Das Hauptproblem ist der nicht funktionierende Tacho, ich habe auch einen Tacho von einem Alfa 90 einbauen müssen, dann funzte es.
BeitragVerfasst am: Mi 28 Feb 07 18:02:50    Titel:
So in etwa, ja ein 1.8er 75 Getriebe in einen America.
Wobei der Tachoantrieb /-signal mich noch nicht sonderlich interessiert, es geht mir nur mal ums fahren, der Tacho ist dann quasi Draufgabe.
manuel
BeitragVerfasst am: Mi 28 Feb 07 19:13:14    Titel:
Meines Wissens paßt der Stern nicht und die Halbachsen auch nicht...
Sufu Razz Very Happy Laughing Twisted Evil
BeitragVerfasst am: Mi 28 Feb 07 23:13:43    Titel:
Was du umbauen kannst,i st das Getriebe von TS in den America, haben schon einige gemacht. Die Achsübersetzung wird im America so um 15 % kürzer.
Unter anderem müssen die Antribswellen angepasst werden.
mariani
BeitragVerfasst am: Do 01 März 07 10:07:38    Titel:
Umbauen vom 1.8er Getriebe, die Kupplung und Stern vom America Getriebe und Gleichlaufgelenke getriebeseitig auch vom America.
Hoffe doch die Verzahnungen auf den Achswellen sind alle gleich.
Giulietta und 75 1.8 Getriebe wären vorhanden, ein TS Getriebe müßte gekauft werden.
Steht auf den Getrieben irgendeine Identifikationsnummer?
Bei meinem America soll ein kürzeres verbaut sein, keine Ahnung aber woher.
Wie kann die Diffsperre getestet werden? Schotter? Wiese?
BeitragVerfasst am: Do 01 März 07 20:59:07    Titel: Getriebe
hallo
1,8er getriebe passt in den 3,0 ,fahre ich auch in meiner renn kiste ,passt alles ohne probleme und hält.
mfg carsten GTV
BeitragVerfasst am: Fr 02 März 07 14:27:16    Titel:
mariani
Was muss da an den Antriebswellen gemacht werden?
BeitragVerfasst am: Sa 03 März 07 00:58:01    Titel: Getriebe umbau
hallo wellenkonsument
an den antriebswellen muß nichts gemacht werden ,außer die 3,0er einbauen Laughing Laughing
mfg carsten GTV
BeitragVerfasst am: Sa 03 März 07 14:49:45    Titel:
Die habe ich. Wink
Na dann sollte das ja kein Problem werden. Sobald ich wieder ein fahrbares Zweitfahrzeug habe werde ich mich mal daran versuchen...
