Lautsprecher GTV6
michel66
BeitragVerfasst am: Di 14 Jan 20 00:05:41    Titel: Lautsprecher GTV6
Kann mir hier evtl. jemand sagen wo beim GTV6 der 2. Serie die Lautsprecherboxen verbaut waren. Die Hinteren sind klar, da gab es ja in den seitlichen Verkleidungen schwarze Lautsprecher-Abdeckungen (diese suche ich übrigens noch - falls jemand gut erhaltene oder gar neue hat bitte melden!) Aber wo waren die vorderen Boxen verbaut? Gab es ab Werk überhaupt welche? Bei meinem GTV sind leider potthäßliche Boxen in die Türen geschnitten worden - dies versuchen mein Sattler und ich gerade mit viel Mühe rückgängig zu machen. Ich möchte gerne den neuen Retro-Blaupunkt Bremen verbauen und da würden vordere Boxen schon Sinn machen.
Im Voraus schon mal Danke für eventuelle Infos! Viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst am: Do 16 Jan 20 13:27:17    Titel: Lautsprecher
Hallo Michael,
in den vorderen Türen waren die Lautsprecher meist unten und etwa 30 cm von vorne eingebaut.
Da ist der einzige Platz, um welche einzubauen ohne das Blech zu bearbeiten.
Oft wurden 10 cm Lautsprecher dort eingebaut, die später durch größere ersetzt wurden.
Einen alternativen Platz gibt es vorne eigentlich nicht, leider.
Ab Werk waren die Lautsprecher hinten in den Seiten vorgesehen, oder in den Abdeckungen rechts und links neben der Heckablage. Dort passen 13 cm Lautsprecher, die den meisten wiederum zu klein waren.
Daher wurden auch oft die Heckablagen zerschnitten um soundstarke Lautsprecher zu platzieren.
Hoffe dashilftt etwas,
Bester Gruß
michel66
BeitragVerfasst am: Mo 20 Jan 20 16:41:20    Titel:
Hallo Rolf, vielen Dank für die Info! Verstehe ich es richtig, dass ab Werk nur hinten verbaut waren und vorne gar keine?
LG
Micha
BeitragVerfasst am: Mo 20 Jan 20 16:56:48    Titel: Lautsprecher
Ja,
vorne gab es nie irgendeine werkseitige Lösung, die Händler haben dort oft 10 cm Pioneer Lautsprecher eingebaut. Sonst wäre auch ein Fader für vorne / hinten vorgesehen, gibt es auch nicht. Nur Aftermarket Lösungen.
Bester Gruß
