Alfa 75 V6 Einspritzdüsen takten nicht an
RitmoAbarth
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 08.08.2017
BeitragVerfasst am: Di 08 Aug 17 20:31:37    Titel: Alfa 75 V6 Einspritzdüsen takten nicht an
Servus Grüß Euch!
Ich komme aus dem hohen Norden Österreichs und bin Italophil. Laughing
Ich habe eine GTV6 in schönen Zustand.
Ich Liebäuglte immer mit dem Alfa 75 V6.
Gefunden habe ich dann 2Stk 75er V6 jeweils BJ87. Wovon einer rostmässig passt der zweite 21Jahre in der Wiese stand.
Den Motor vom Wiesen-Alfa habe ich jetzt halbwegs wiederbelebt. Nur habe ich das Problem das die Einspritzdüsen nicht an getaktet werden. Die Düsen wurden gereinigt. Mit eine bisschen Startpilot läuft er sofort.
Zündfunken (Motronic Zündung) ist 6x da. Benzindruck in der Leitung OK… bis eben zu den Düsen.
Teile die ich schon geprüft habe bzw. in Ordnung sind:
*Steuergerät Bosch im Beifahrerfußraum OK (getauscht mit GTV6 Steuergerät)
*Benzinpumpe (derzeit extern mit Leitung in Benzinkanister)
*Doppelrelais im Motorraum rechts
*LMM
*Sicherungen im Fahrerfußraum (Sicherungsbox)
Hat jemand Ahnung was ich vergessen habe? Gibt es ein spezifisches Bauteil das ich nicht sehe…?
DANKE!
gruß Horst
Anmeldedatum: 06.02.2009
BeitragVerfasst am: Mi 09 Aug 17 09:00:17    Titel:
Hatte kürzlich auch so einen Fall, wir haben dann die Einspritzleisten gegen garantiert funktionierende getauscht und der Motor lief wieder...
PS: wir kennen uns, oder ?
lg
Daniel
RitmoAbarth
BeitragVerfasst am: Mi 09 Aug 17 11:12:14    Titel:
Die Einspritzleiste ist sicher frei.
Die Düsen gereinigt und die kurzen Schläuche zu den Düsen neu gemacht.
BeitragVerfasst am: Mi 09 Aug 17 11:24:09    Titel:
Ich meine eh die kompletten Einspritzleisten mit den Ventilen, bei uns waren die Ventile verklebt.
Es könnte auch einer der Stecker am Thermostat sein.
Du bist doch der der mir die spitzen V6 Nockenewellen verkauft hat , oder ?
RitmoAbarth
BeitragVerfasst am: Mi 09 Aug 17 11:36:51    Titel:
Die Stecker müsste ich noch prüfen.
Obwohl ich eher an irgend eine Kabelbruch oder Relais denke.
Bezz. der NW hatten wir bzw. haben wir ja verschiedene Vorstellungen.
Es tut mir leid das es so gelaufen ist und du nicht zufrieden bist.
