twinschpark Gast
Verfasst am: Mi 02 Sep 15 11:51:20 Titel: |
Aber das 62mm Lager sollte sich jetzt schön leicht einsetzen lassen. |
Werde es zusätzlich mit Pattex einkleben
Hab noch einen Spendermotor, von dem ich eine Glocke mit nachweislich 62mm runterschrauben kann.
twinschpark Gast
Verfasst am: Di 08 Sep 15 06:58:26 Titel: |
Nun bin ich wieder in etwa da angekommen, wo ich eigentlich schon mal war.
Also Motor ausgebaut, Glocke ab. Bei dieser Gelegenheit dann noch mal Motor von außen völlig gereinigt. Danach beide Kurbelwellensimmeringe getauscht (wenn man schon mal so weit ist).
Neue Schwungradglocke (vom TS) mit gewechselter Motorbuchse montiert. Diese Glocke hat im Inneren eine Art Schutzblech montiert. Hab ich vorher auch noch nicht gesehen. Soll wohl helfen, weniger Schmutz an das Schwungrad zu bekommen?! Egal.
Dann noch Keilriemen und LiMa abgenommen. LiMa in akzeptablem Zustand, Wasserpumpe leider nicht mehr verwendbar
Motorraum noch grob gereinigt und konserviert, dann Motor wieder eingebaut. Das Zusammenspiel aus Motorkran und Hebebühne war nun wirklich ein Gedicht. Es dauerte keine 2min, das der Motor wieder an seinem Platz war.
Weiter gings mit der Kardanwelle. Nun ja, hab mir vorgenommen nur die vordere Hardyscheibe zu wechseln. Weitere (ev. risikobehaftete) Einschränkung meinerseits war, den Tausch möglichst billig vorzunehmen. Im ebay eine Hardyscheibe um 25EUR der italienischen Firma UNIGOM gefunden und bestellt. Schau ma mal, wie lang das Dinge seinen Dienst verrichtet.
Also Hardy-Scheibe getauscht und Kardanwelle wieder eingebaut. Soweit (bis auf die noch nicht gelieferte WaPu) wieder soweit wie vorher.
Dann noch den ansaugseitigen Wasserkasten inkl. neuer Ansauggummis montiert.
Als nächstes wollte ich mir den Kühler vornehmen. Wollte den zur Innenreinigung mit Essig befüllen und ein paar Tage stehen lassen. Leider ist dieser Plan durch sein inkontinentes Verhalten nicht umsetzbar
Verdammt!
Naja, hoffentlich hab ich noch wo so einen Kühler rumliegen (der vom TS passt dieses Mal nicht)
Die nächsten Schritte sind jetzt die Aufarbeitung der vorderen Schottbleche, Konservierung der Karosserie dahinter und kosmetische Sanierung des Frontblechs bzw. Stoßstange. Dann sollte es mit Vormontage der Auspuffanlage weitergehen und nach erfolgter Lieferung der WaPu geht’s dann wieder im Motorraum weiter.
Tomboy Gast
Verfasst am: Mi 09 Sep 15 06:14:59 Titel: |
Servus,
saubere Sache, sieht aus wie neu, gratuliere!
Eine Frage hätte ich noch zu den Hardischeiben, ich muss die demnächst auch mal wechseln. Kannst Du mir bitte die Adresse, der Fa. schicken wo Du die gekauft hast.
Danke!
Beste Grüße
Verfasst am: Mi 09 Sep 15 06:47:26 Titel: |
twinschpark hat Folgendes geschrieben: |
Also Hardy-Scheibe getauscht und Kardanwelle wieder eingebaut. Soweit (bis auf die noch nicht gelieferte WaPu) wieder soweit wie vorher. |
Bitte schön Tom
nakidei Gast
Verfasst am: Mi 09 Sep 15 11:39:37 Titel: |
Gefällt mir gut.
Wie hast du denn den Motor so sauber bekommen?
Das mit den UNIGOM Teilen würde mich auch interessieren. Habe mal versucht mich auf deren Seite (http://www.unigom.it/) im (Händler?)-Shop anzumelden, aber das klappte leider nicht so einfach. Man braucht wohl einen Code.
@alfa75turbo
Ich sehe in dem Text keinen Händler, nur ebay als Plattform und UNIGOM als Hersteller. (Klugscheiss)
Habe mal geschaut und die Scheibe bei dem ebay-händler "idir-autoteile" gefunden. Aber für über 50Euro, zwar das doppelte, aber wohl immernoch günstiger als bei den gängigen Händlern. Vielleicht hat twinschpark ja noch ne bessere Adresse.
http://www.ebay.de/itm/1x-Gelenk-Laengswelle-vorne-UNIGOM-382001-ALFA-ROMEO-75-90-ALFETTA-GIULIETTA-/381091108693
Beste Grüße
twinschpark Gast
Verfasst am: Mi 09 Sep 15 12:03:25 Titel: |
Ja ich habs bei diesem IDIR bestellt.
Der hat wohl aufgrund der Nachfrage (meinerseits) gleich mal den Preis angehoben.
Die mittlere Hardy hat er noch um 18EUR drin. Also schnell zuschlagen!
Tomboy Gast
Verfasst am: Mi 09 Sep 15 20:33:16 Titel: |
Danke schön Twinschpark, Nakidei und Andi!
Beste Grüße
twinschpark Gast
Verfasst am: Fr 23 Okt 15 09:55:19 Titel: |
Die Zeit vergeht und die Wahrscheinlichkeit einer Wiederindienststellung in 2015 schwindet mehr und mehr. Andere Baustellen rauben die Zeit an dem eigentlich wirklichen Projekt. Zusätzlich ist mir jetzt auch noch das Schiebedach an meinem 75er eingegangen. Natürlich im geöffneten Zustand, sodass ich das Auto jetzt im Herbst wohl nicht mehr richtig nutzen werde. Mir graust ein wenig vor dem Ausbau des Schiebedachs inkl. Himmel.
Zur Alfetta:
Motor ist bis auf Kühler und Vergaser soweit komplettiert. Sollte sich dann in den nächsten 2 Wochen erledigen.
Die letzten Wochen hab ich mit Karosseriearbeiten verbracht. Dieser Teil der Fahrzeuginstandsetzung ist ja nicht so unbedingt meins. Aber ein bisschen Übung zur Weiterbildung kann ja nicht schaden.
Manche von euch werden das wohl besser hinkriegen.
Halten tut’s auf jeden Fall und die alte Dame wird ja ohnehin kein Vorzeigemodell.
Hier ein paar Bilder vom rechten hinteren Radhaus
Und von der rechten Endspitze.
Nach diesen Schweißarbeiten erfolgte eine Konservierung mit Grundierung und 3 Schichten Maschinenlack. Hohlräume und Falze wurden zusätzlich mit Wachs konserviert. Dann konnte ich endlich den generalüberholten Tank wieder einbauen.
Die Schweißarbeiten werden wohl trotzdem noch nicht abgeschlossen sein, die rechte vordere Wagenheberaufnahme sieht auch noch verdächtig aus.
Verfasst am: Fr 23 Okt 15 10:22:54 Titel: |
Zusätzlich ist mir jetzt auch noch das Schiebedach an meinem 75er eingegangen. Natürlich im geöffneten Zustand, sodass ich das Auto jetzt im Herbst wohl nicht mehr richtig nutzen werde. |
Unter der Abdeckung, wo die Fensterheberschalter sitzen ist ein Knopf zum Notkurbeln, der mit einem Schlitzschraubenzieher bedient werden kann.
twinschpark Gast
Verfasst am: Fr 23 Okt 15 10:37:07 Titel: |
Unter der Abdeckung, wo die Fensterheberschalter sitzen ist ein Knopf zum Notkurbeln, der mit einem Schlitzschraubenzieher bedient werden kann. |
Ok vielen DAnk. hab ich nicht gewußt. das problem ist nur, das auch ein teil des mechanischen gestänges (für die kippfunktion) gebrochen ist. werds trotzdem mal probieren
skladni Gast
Verfasst am: Fr 23 Okt 15 13:22:44 Titel: |
... und dann geht es zack zack wieder an die Fette!
Ich möchte nämlich die nächsten Bilder sehen.
Thomas
twinschpark Gast
