Alfaschwaader Gast
Verfasst am: So 19 Jan 14 10:23:24 Titel: Schaltplan 84er GTV6 |
Hallo liebe Transenfreunde,
ich habe in meinem 84er Grand Prix die Servolenkung vom 75er eingebaut, incl. Lenksäule. Da ich nun auch den Lenkstockhebel des 75er einbauen will/muß bräuchte ich einen Schaltplan vom GTV. Den, den ich habe ist eine schlechte Kopie, auf der ich keine Kabelfarben etc. erkennen kann.
Kann mir da eventell jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus
Michael
Verfasst am: So 19 Jan 14 13:06:49 Titel: Re: Schaltplan 84er GTV6 |
Alfaschwaader hat Folgendes geschrieben: |
75er eingebaut, incl. Lenksäule. Da ich nun auch den Lenkstockhebel des 75er einbauen will/muß |
Ich habe die Alfetta-Lenksäule beibehalten; man muß eben Alfetta + 75 Lenksäulenteile kombinieren und die Kreuzgelenke umpressen lassen, ist nicht der Akt.
http://www.alfaforum.de/kb.php?mode=article&k=17
Mit dem 75er Lichtschalter wirst Du auch keine 4 leuchtenden Scheinwerfer haben bei Fernlicht außer Du baust Dir eine eigene zusätzliche Schaltung.
Alfaschwaader Gast
Verfasst am: So 19 Jan 14 13:42:10 Titel: Re: Schaltplan 84er GTV6 |
Ciaoliviero |
Hallo Oliver,
Deine Umbauanleitung habe ich schon vor dem Umbau mit Interesse gelesen. Bei den ersten Adaptionsversuchen glaubte ich jedoch die Sache auch als Komplettlösung installieren zu können. Die Sache mit den 2 auf 4 Scheinwerfer habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht bedacht. Schaltung wäre sicherlich möglich, aber grundsätzlich stelle ich mir jetzt tatsächlich die Frage welcher Weg einfacher ist.
Danke für Deinen Tip
Michael
Donzi Gast
Verfasst am: Mo 20 Jan 14 09:59:35 Titel: |
Nur das Kreuzgelenk umbauen. Lenksäule bleibt Original.
