Alfa 75 Turbo von Marco
Marco
BeitragVerfasst am: Di 11 Dez 12 00:54:17    Titel:
habe leider doch nix gemacht:( Es war viel viel kälter hier am Wochenende als erwartet (teilweiße über -10°C Sad )
Da konnte ich mich überhaupt nicht dazu motivieren,mich in einer ungeheizten Garage aufzuhalten Sad
Bald gehts weiter Wink
Marco
BeitragVerfasst am: Sa 15 Dez 12 23:53:02    Titel:
So jetzt gings endlich mal etwas weiter, der Fortschritt kommt aber erst morgen abend;)
Habe mal noch wie gewünscht Bilder von den Blechen an der Bremse gemacht Wink
BeitragVerfasst am: So 16 Dez 12 03:00:48    Titel: Lüftung
Wow,
das sind mal neue Erkenntnisse. Diese Bremsenbelüftung kann ihren Uhrsprung nur im Motorsport haben. So komplett wie jetzt dargestellt,
habe ich noch nie gesehen. Fehlt da ev. noch was um mehr Luft zuzuführen?
Tippe auf Langstrecke.
Marco
BeitragVerfasst am: Di 18 Dez 12 01:25:50    Titel:
Ne habe das alles so übernommen, wie es auf den Bildern zu sehen ist.
Ist jetzt aber auch egal, habe am Wochenende mal die Hinterachse und das Getriebe ausgebaut und mal angefangen den Unterbodenschutz zu entfernen.
Jetzt muss ich mir eine Behelfsmäßige Konstruktion bauen, damit das Auto rollbar bleibt. Dachte daran, da was mit starken Holzbalken zu machen, da zur Genüge vorhanden. Hat das schonmal jemand?
Bin noch am überlegen, wie ich das am Geschicktesten anstelle.
Marco
BeitragVerfasst am: Fr 28 Dez 12 20:43:52    Titel:
So, heute mache ich ne Nachtschicht, also ich hoffe morgen Ergebnisse präsentieren zu können Very Happy
Mal ne Frage dazu, wenn ich die Vorderachse zerlegen will und das Auto ist aufgebockt, stehen die Drehstäbe noch arg unter Spannung, oder wie entlast ich die am besten?
Grüße. Smile
BeitragVerfasst am: Fr 28 Dez 12 21:42:46    Titel:
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Spannung sehr unterschiedlich sein kann.
Ich habe schon einige Vorderachsen zerlegt (und auch wieder zusammengebaut), ohne daß es notwendig war die Querlenker abzustützen.
Ich würde aber trotzdem empfehlen unter den unteren Querlenker einen Wagenheber zu stellen. Denn wenn doch Spannung drauf ist kanns doch nen ziemlichen Schlag geben.
Marco
BeitragVerfasst am: Fr 28 Dez 12 22:24:10    Titel:
Ich denke es ist noch etwas restspannung vorhanden, zumindest wenn ich die Schrauben des Dämpfers lösen will, stehen diese unter Spannung. Werde es aber gleich sehen. Jetz gehts los, das Bier ist bereitgestellt und die Zigaretten für die Verzweiflungspausen Very Happy
Marco
BeitragVerfasst am: Mo 07 Jan 13 02:04:21    Titel:
Bin leider dieses Wochenende nicht wirklich weitergekommen, weil ich gestern meinem Kart mal wieder Auslauf gegönnt hab Very Happy
Der Unterboden ist sogut wie komplett vom alten Unterbodenschutz entfernt es fehler aber noch ein paar Ecken. Habe es aber "auf die Harte" Tour gemacht, ohne Abbeizer, nur mit Spachteln bewaffnet. Wollte es ursprünglich mit der Sprühdose lackieren, aber inzwischen wäre es mir mit der Pistole lieber.
Habe leider keinen Kompressor, der groß genug dafür ist:( Hier wohnt nicht zufällig jemand in der Nähe von Karlsruhe, dessen Kompressor ich mir mal über ein Wochenende für Geld ausleihen könnte? Very Happy )
Grüße Smile
Maddes
BeitragVerfasst am: Mo 07 Jan 13 13:19:06    Titel:
Hi Marco,
redest du gerade von dem Unterboden den du lackieren willst? Da hätte ich einen guten Vorschlag bevor du da Farbe auf Nitrobasis drauf sprühst. Schau mal bei der Firma Timex, die vertreibt Unterbodenschutz, wenn gewünscht auch in Wagenfarbe... Die Farbe ist auf Fettbasis und platzt bei Steinschlägen nicht ab.
Gruß Maddes
Marco
BeitragVerfasst am: Do 25 Jul 13 19:37:26    Titel:
also das Projekt ist nicht im Sande verlaufen:) Wird zur Zeit kräftig gearbeitet und gebrainstormt Very Happy
Unterboden ist leider noch nicht ganz fertig, aber shconmal ein gutes Stück weiter. Werde nachher Bilder hochladen.
Weiterhin habe ich PU-Buchsen bestellt, aber nicht die Pussy-PU's, sondern die schwarzen superharten Very Happy Zudem noch bei RSR das zentrale Dedion Gelenk als Unibal-ausführung.
Habe dank einem Namensvetter aus Hamburg 4 schöne Schmiedekolben und 4 neu gehohnte Buchsen die Woche erhalten headbang
Nächste Woche geht die Kurbelwelle samt Gulli und Schwung zum feinwuchten, evtl spanne ich vorher nochmal die Schwungscheibe auf die Drehbank.
Pleuel bleiben original, werden nur etwas erleichtert und die Gewichte angeglichen.
Den Block werde ich auch demnächst etwas bearbeiten (Kolbenbodenkühlung, verbesserte Schmierung der Kurbelwellenlager)
Und dann gehts auch schon langsam ans Motor zusammenbauen.
Achso n Garett GT28 hab ich auch aus ebay ersteigert, sollte bald aus den USA kommen.
Habe mir schon ein paar schöne Schmankerl überlegt, z.B. für die Ladeluftkühlung. Wink Man darf gespannt sein.
Mehr demnächst;)
Grüße Smile
Jascha
BeitragVerfasst am: Fr 26 Jul 13 08:47:27    Titel:
Klingt nach einem feinen Projekt! Smile
Jascha
Marco
BeitragVerfasst am: Sa 07 Sep 13 19:37:55    Titel:
Wurde etwas aufgehalten, siehe http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=2429&start=2289 Very Happy
Zudem viel um die Ohren zur Zeit, wegen Arbeit und hier und da...
Aber langsam oder sicher geht es doch voran..
Habe mir auch Ölspritzdüsen vom Fiat Coupe Turbo besorgt, muss mal aber sehen wie und wo ich die hinsetze....
