Thunder Gast
Verfasst am: Di 03 Sep 13 19:41:44 Titel: Leerlaufdüse ohne Funktion GTV6 |
Die Leerlaufdüse bei meinem Gtv6 ohne Funktion hab an beiden Pins + Seitig ca. 12V anliegen.
Temperatur Sensor defekt??
Tomboy Gast
Verfasst am: Di 03 Sep 13 21:25:21 Titel: |
Servus,
ich denke, Du meinst den Zusatzluftschieber?
Die Steuerung des Zusatzluftschiebers, erfolgt über den Thermo Sensor der vorne in der Thermostatgruppe montiert ist. Möglicherweise liegt das Problem dort?
schwerti Gast
Verfasst am: Fr 06 Sep 13 17:38:13 Titel: |
Servus,
Der Zusatzluftschieber am Ventildeckel hat wenn ich mich richtig erinnere permanent Spannung drauf (sobald der Motor läuft). Ein Bimetallstreifen schließt somit langsam die Luftzufuhr. Ist der Motor warm, ist auch der Zusatzluftschieber geschlossen.
Die Kaltstartanreicherung (Einspritzdüse) auf der Rückseite der Ansaugbrücke wird gesteuert über den Sensor beim Thermostat (von vorne gesehen der linke große Sensor). Schau mal ob der Spannung durchlässt, wenn der Motor kalt ist.
