RSR Stabi zu stark?
alf_romeo_75
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 08:46:16    Titel: RSR Stabi zu stark?
Nach der Transaxletour ist vor der Tour: Am Wochenende habe ich mal meine Kardanwelle (also nicht meine sondern die meiner GTV) ausgebaut, um dem Klappern auf den Grund zu gehen - habe aber nichts gefunden. Naja, proforma alle Hardyscheiben und das Mittellager gewechselt.
Danach noch schnell ein prüfender Blick und was sehe ich da: Der vordere Stabi hat es doch tatsächlich geschafft, die kompletten Aufnahmen abzureißen, also gerissenes Blech, Schweißpunkte aufgebrochen, Blech sauber vom Längsträger getrennt.
Hat einer von Euch damit Erfahrung?
Clemens, wie sieht Dein Auto da vorne aus? - es war ja auf der Tour den gleichen Belastungen ausgesetzt wie meins.
Und jetzt, was mache ich? Heulen? Rotwein trinken?
Ich glaube, ich suche mir ein neues Hobby... angeln zum Beispiel soll ja sehr entspannend sein Crying or Very sad
LG, Jörg
 Dateigröße:  184.48 KB
 Angeschaut:  3344 mal
 Dateigröße:  147.51 KB
 Angeschaut:  3195 mal
 Dateigröße:  174.88 KB
 Angeschaut:  3268 mal
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 09:46:42    Titel:
Shocked Shocked Shocked
schlimm.
Würde die Foto s gleich mal an RSR schicken....was die dazu sagen.
alf_romeo_75
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 09:59:42    Titel:
schlimm.
Das war das erste, was ich heute morgen gemacht habe - bin gespannt, ob und was da kommt. Rolling Eyes
Spaghettifresser
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 12:49:13    Titel:
Naja man sagt ja immer das die Autos bei solchen Rennahrwerken "auseinander gehen" - eben Nieten, Schweißpunkte ect. weich werden und dann brechen...
aber so schnell und dabei sagtest du sogar noch das du den Stabi noch auf der "mittleren" Stellung fährst...
Viel Glück dabei und schönen Gruß
Phillip
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 14:33:39    Titel:
Mittlere Stellung?
Das Original hat ja nur einen Anlenkpunkt, oder wurden weitere Bohrungen gemacht?
Meines Wissens hat nur der hintere Stabi weitere Einstellungsmöglichkeiten.
alf_romeo_75
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 14:35:54    Titel:
Mittlere Stellung?
Ja, das ist korrekt. Der vordere hat nur einen Anlenkpunkt und ist nicht verstellbar. Trotzdem ist das ganze wenig schön violent2
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 15:24:47    Titel: Nudel
ebenso.
PeterB10
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 19:01:52    Titel:
mein vorderer Stabi von RSR verursacht auch keine Risse, trotz Nordschleife.
BeitragVerfasst am: Mo 02 Jul 12 21:34:33    Titel: Sie haben da ne Nudel....
mal nen bischen rumgegrübelt
team.richter
BeitragVerfasst am: Di 03 Jul 12 09:23:26    Titel:
Wie hast du die Länge der Koppelstangen eigestellt?
Gruß Frank
Jascha
BeitragVerfasst am: Di 03 Jul 12 09:58:42    Titel:
Hätten die Koppelstangen nicht komplett rausgedreht werden müssen? Für den Einsatz in den Pässen?
Oder worauf möchtest Du hinaus Frank?
Jascha
alf_romeo_75
BeitragVerfasst am: Di 03 Jul 12 12:10:35    Titel:
Koppelstangen? Meint Ihr die Verbindung zwischen Querlenker und Stabi? Die Länge dieser spiel meines Wissens keine Rolle, wirkt sich ja nur geringfügig auf die Neigung des Stabis aus.
Rolf, Du hast recht, ich habe originale Federn und Bilsteindampfer, könnte wirklich sein, dass das Fahrwerk etwas weich ist und dementsprechend an den Stabiaufnahmen große Kräfte auftreten.
Kennt jemand einen Karosseriebetrieb im Raum Bremen/Oldenburg, der so etwas wieder zusammen schweißt und verstärkt? Bin für jede Info dankbar.
RSR schlägt vor, die Sache zu verstärken und das Komplettfahrwerk einzubauen - was ich gerne vermeiden will, weil so im Moment alles eingetragen ist, außerdem alles neu und das Fahrverhalten passt mir sehr gut.
BeitragVerfasst am: Di 03 Jul 12 14:24:30    Titel: Fahrwerk
wegen der Stoßdämpfer vorne kannst Du dich mal an Jörg Hoffmann von Bilstein wenden, die können eine Gewindehülse an den Dämfer bauen und den Dämpfer nach deinen Wünschen abstimmen, als Feder solltest Du mit 90 - 100 KG klarkommen, zum Fahrverhalten sei nur soviel gesagt - damit weckst Du das Tier Very Happy Very Happy
alf_romeo_75
BeitragVerfasst am: Di 03 Jul 12 14:32:54    Titel: Re: Fahrwerk
GTV1000 hat Folgendes geschrieben:
Witzigerweise habe ich die Stoßdämpfer von Jörg Hoffmann gekauft Very Happy
Ich werde ihn mal ansprechen! Danke!
BeitragVerfasst am: Di 03 Jul 12 19:14:28    Titel:
hallo jörg ,
nein das ist normal,fahre einen 30er stabi,da war das genauso ,must ausen nachschweißen ,da wo die lasch bloss mit 3punkten geschweißt ist dann hälts.
Seite 1 von 5
