Scheibenwischer läuft nicht in Parkstellung zurück.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Sa 26 Nov 11 18:30:04    Titel:
Habe zwei auf Reserve und auch probiert, es funktionieren alle gleich. Läuft nicht auf Parkstellung zurück.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 27 Nov 11 15:47:51    Titel:
So habe den fehler gefunden, dass teil rechts hatte ein problem. Die zwei teile sind unterm Amaturenbret Links, für was sind diese Relais, was steuern die noch an?.
BeitragVerfasst am: So 27 Nov 11 19:10:05    Titel:
Das rechte sieht nach Intervallschalterrelais aus.
BeitragVerfasst am: So 27 Nov 11 21:46:58    Titel:
Richtig Oliver, das rechte Relais ist der Intervall Geber für den Scheibenwischer, das linke Relais ist die Zeitsteuerung incl. Dimmung für die Innenraumbeleuchtung an den B Säulen sowie Beleuchtung des Zündschlosses.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Mo 28 Nov 11 14:18:18    Titel:
Danke Jungs!!.
