Verfasst am: Mo 11 Apr 11 08:22:33 Titel: |
Ich wette 1000:1 das es das ist! |
Ok, ich wette dagegen. Mein Einsatz: 1L Bier. Und 1 Euro.
Beides zu zahlen auf der diesjährigen TT.
Höhöhö.
Jan Gast
hemygon Gast
Verfasst am: Mi 11 Mai 11 12:25:47 Titel: Kraftstoffpumpe |
also das Bild der Kraftstoffpumpe sollte normal sein, es kommt wirklich nicht viel, wenn man den Schlauch abmacht. Muß ja auch nicht, bei den Düsen gehen ja nur ein paar ml durch...
Die Pumpe kann allerdings den nötigen Druck aufbauen, und das genügt. Der Druck wird vorne beim Motor dann auf das gewünschte Maß geregelt (vom mechanischen Druckregler)
Gruß Gerhard
Jan Gast
Verfasst am: Mo 03 Okt 11 20:00:35 Titel: |
[...] steck einfach ein anderes Steuergerät rein und schau was passiert. [...] Ich wette 1000:1 das es das ist!
Ähm, Werner... Magste diese Wettschuld jetzt zusammen mit der von der Registerfahrt begleichen oder wollen wir das einzeln abwickeln...?
Fakt ist, dass er offenbar über irgendeinen gestörten Sensor massig zu viel Sprit eingespritzt bekam. Das konnten wir angesichts der Tatsache feststellen, dass der Kraftstoff aus dem Luftfilter lief, was ich so in dieser Art und Weise zuvor auch noch nie gesehen habe. Nachdem wir dann den Ansaugtrakt kurz komplett angezündet hatten und der überzählige Sprit verbrannt war, lief er wieder. Erst einigermaßen mau, dann immer besser bis hin zu tadellos. Im warmen Zustand springt er jetzt wieder an - ob im kalten auch, werde ich morgen früh sehen. Nach dem Abstecken der Kaltlaufregelung für mehr Sprit lief er grundsätzlich heute gut. Es ist also sehr sicher irgend ein Sensorproblem. Oder aber nur korodierte Kontakte, die nun durch das Herummachen daran wieder entsprechend leiten.
Nochmals besten Dank an Waldemar, Jan(HH) und Carsten. Ich wäre von alleine sicher nicht darauf gekommen, den Stecker der Kaltlaufregelung abzuziehen!
Ach ja, hier noch das Beweisvideo; er läuft!
http://www.youtube.com/watch?v=BfTCekkyQq8
Verfasst am: Mo 03 Okt 11 20:58:06 Titel: |
bin jetzt nicht ganz in der geschichte aber die 7. duse reguliert der braune sensor am thermostat. die duse darf nicht langer als eine gewisse zeit offen sein. ich glaube 7 sekunden oder so. ob es ein relais reguliert oder geht es von der zentrale weiss ich jetzt nicht.
habt ihr versucht den braunen sensor zu wechseln?
Verfasst am: Mo 03 Okt 11 21:02:28 Titel: |
habt ihr versucht den braunen sensor zu wechseln? |
Ja, ist getauscht. Allerdings nachdem er schon lief.
Wir haben vorher soweit alles kontrolliert und für funktionierend befunden. Aber erst nachdem wir den Wagen als Zeichen letzter Warnung angezündet haben, lief er wieder.
Jan Gast
Verfasst am: Mo 03 Okt 11 22:37:53 Titel: |
Das haben wir uns auch gefragt und ich verstehe das ehrlich gesagt immer noch nicht so recht. Nach dem Tausch des Sensors lief er zumindest nicht anders als zuvor. Ich bin gespannt, was er morgen früh sagt, wenn er wieder kalt ist.
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Di 04 Okt 11 06:27:12 Titel: GTV |
Schön das der GTV wieder läuft,
ich hoffe das es so bleibt.
Falls Du irgend etwas an Teilen benötigst melde Dich.
Tomboy Gast
Verfasst am: Di 04 Okt 11 09:10:13 Titel: |
Servus Zusammen,
ein guter Freund hat ein ähnliches Problem mit seinem GTV6.
Die Regelung der Kaltstartvorrichtung ( Kaltstart Einspritzventil ) wird wie von Superfly schon richtig beschrieben, von dem braunen Sensor an der Thermostatgruppe geregelt, mit zunehmender Wassertemperatur regelt der Sensor die Einspritzmenge zurück bis zur Abschaltung des Kaltstarteinspritzventiles. Wenn der Sensor spinnt spritzt das Ventil soviel Sprit ein, bis die Suppe aus dem Luftfilter läuft!
Wichtig wär noch zu kontrollieren ob das Doppelrelais korrekt arbeitet, das steuert nämlich die Spritpumpe sowie Betriebspannungen der Jetronik, mögliche Fehlerquelle wäre auch die kleine schwarze Kiste mit dem Schutzschalter der die Spritpumpe bei einem "Kopfstand" abschaltet.
Falls benötigt, könnte ich Dir ein Fehlersuchdiagramm der Bosch Jetronik vom GTV6 schicken.
Viel Erfolg!
hemygon Gast
Verfasst am: Di 04 Okt 11 09:23:15 Titel: Abstecken... |
Wie Superfly schon geschrieben hat, das Kaltstartventil spritzt genau 7 Sekunden nach starten des Motors ein, falls die Außentemperatur unter glaub ich 5 GradC liegt.
Einen GTV fährt man bei diesen Temperaturen sowieso nicht, also steck das Ventil einfach ab dann hast kein Problem mehr.
Solche Fehler lassen sich am einfachsten durch einen tiefen Atemzug des Auspuffgases finden. Benzinduft - keine Zündung oder zu fett, normales Abgas riecht ja bekanntlich anders, wenn nur Luft zu riechen ist, dann fehlt die Einspritzung....
Gruß Gerhard
Jan Gast
Verfasst am: Di 04 Okt 11 09:30:43 Titel: |
Danke. Ich weiß ja, wo ich Dich samt Deiner Teile finde!
Es mag sein, dass der braune Sensor defekt war und dass es nur deswegen nach Tausch kein anderes Laufverhalten mehr gab, weil der Motor da schon ziemlich warm war. Die Symptome würden zumindest passen, denn dann hätte seinerzeit der defekte Sensor "Ostfront" gemeldet und den Motor so durch massige Überfettung abgesoffen. Das würde erklären, warum er nicht wieder ansprang. Obwohl mir auch das nicht recht einleuchtet, denn von einer Überfettung des Gemischs geht der Motor eigentlich nicht eigenständig aus, wenn er mal läuft...
Der Crashschalter arbeitet korrekt. Den hatte Waldemar oder Jan überbrückt und nach Entfernen der Überbrückung ging er umgehend aus. Spritpumpe läuft soweit auch normal an.
Danke. Ich hege allerdings die Hoffung, dass er es gleich wieder ordnungsgemäß tun wird.
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Di 04 Okt 11 12:14:47 Titel: |
Irgendwie widersprichst Du Dir hier:
... denn dann hätte seinerzeit der defekte Sensor "Ostfront" gemeldet und den Motor so durch massige Überfettung abgesoffen. Das würde erklären, warum er nicht wieder ansprang. Obwohl mir auch das nicht recht einleuchtet, denn von einer Überfettung des Gemischs geht der Motor eigentlich nicht eigenständig aus, wenn er mal läuft... |
Wenn er so stark überfettet, dass die Kerzen verrußen oder er aus dem zündfähigen Gemisch herausläuft, vielleicht schon? Dazu müsste man wissen, welche Menge die Kaltstartanreicherung einspritzt und wie die Kerzen aussahen.
Jan Gast
Verfasst am: Di 04 Okt 11 17:17:16 Titel: |
Irgendwie widersprichst Du Dir hier |
Nee, das war schon so gewollt. So könnte es sein aber ich finde es nach wie vor wenig plausibel.
Ist aber auch egal, denn heute morgen ist er mit aufgestecktem blauen Stecker (also inkl. Kaltstartautomatik) blendend angesprungen, hat sehr gut Gas angenommen und auch sonst so getan als wäre nix gewesen. Also - Fehler behoben, Ursache aber (für mich) nach wie vor etwas unklar...
