EBC Bremsbeläge?
Turbofan
BeitragVerfasst am: So 31 Jan 10 15:11:12    Titel:
hat schon jemand erfahrungswerte mit den EBC Bremsbelägen?
Mfg Hermann
BeitragVerfasst am: So 31 Jan 10 15:14:57    Titel:
Hallo Hermann , bei der 1.8 er Bremse ( nicht innenbelüftet ) hat´s NIX
gebracht mit GreenStuff , wurde auch zu heiß . Nur die Dosierung und
das Ansprechverhalten waren besser .
Ich werd´s beim nächsten Wechsel mit Ferodo 2500 DS versuchen, die
sollen gut sein ( habe jetzt ja die TS- Bremse ).
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: So 31 Jan 10 17:01:28    Titel:
ich habe die jetzt bei allen 3 EBC green stuff drauf.
Beim 164TS (rundum) ist die Bremsleistung deutlich besser als vorher, was ich aber nicht direkt den Belägen zuordnen kann, da ich gleichzeitig vorn Zimmermannscheiben und Stahlflexleitungen verbaut habe (der TS hat kleinere Scheiben als die V6 und das kann bei 160 und Serienanlage seeerh unangenehm werden....).
Beim 156 habe ich die Beläge zusammen mit brembo max aber nur auf der VA - die ohnehin schnell ansprechende Bremse fühhlt sich jetzt an wie die Druckluftbremse in einem leeren LKW Laughing
Mit dem 164 V6 bin ich noch nicht gefahren seit dem Umbau Wink
Insgesamt ist die Bremsleistung subjektiv deutlich besser geworden - ob es meßbar ist ????
BeitragVerfasst am: Mi 01 Jun 11 23:52:01    Titel:
ich bin kurz davor, mir diese Greenstuff- Beläge für die Hinterachse zu kaufen. (DP2105).
Haben die auch diese Aussparungen auf der Rückseite?
Warnkontakte sind da dann keine mit drin, oder?
BeitragVerfasst am: Mi 01 Jun 11 23:55:14    Titel:
Welche Aussparungen meinst du? Sagt mir grad gar nix.
Nein, sind keine drin. Ist eh unnütz! Wink
BeitragVerfasst am: Do 02 Jun 11 00:00:02    Titel:
ich mag Warnkontakte! Smile
ich mein diese "halbmondförmigen" Vertiefungen hier:
das Bild hab ich hier irgendwo geklaut, sorry!
Zur Zeit fahr ich Beläge mit ner glatten Rückenplatte, und die machen teilweise ziemlich krasse Geräusche...
BeitragVerfasst am: Do 02 Jun 11 00:07:53    Titel:
Hab ich nie drauf geachtet. Geräusche machen meine GreenStuff jedenfalls nicht. Aber mit der Rückenplatte kann das doch nichts zu tun haben Question
BeitragVerfasst am: Do 02 Jun 11 00:26:07    Titel:
ich denk schon, praktische Erfahrungen hab ich diesbezüglich schon an meiner Fahrradbremse gemacht, da stellt man den Winkel zwischen Belag und Felge so ein, dass die Beläge vorne zuerst anliegen.
Bei meinem Moped wird das über unterschiedliche Kolbengrößen im Sattel erreicht, beim 75 vorne ist ein Absatz an den Kolben (siehe Bild), hinten gibt´s dazu diese Aussparungen. Daher haben die Beläge auch ne Laufrichtung.
Es gibt zwar noch viele andere Faktoren, die zu Bremsgeräuschen führen, aber das wollte ich halt mal ausschließen.
 Dateigröße:  87.81 KB
 Angeschaut:  2377 mal
BeitragVerfasst am: Do 02 Jun 11 01:26:47    Titel:
Ja, den kenn ich! Jetzt weiß ich auch wozu der gut ist! Wink
BeitragVerfasst am: Do 02 Jun 11 08:29:26    Titel:
Ja.
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Do 02 Jun 11 21:24:32    Titel:
ich habe beim 75 TS jetzt auch die grünen EBC vorne und hinten drauf. Es fühlte sich zwar wesentlich besser an, aber ich wollte es genauer wissen. Ich habe vorher bei uns auf der Landstrasse einen Bremstest gemacht und auch hinterher. Aus 100 km/h bei ordentlich Gefälle ist der Bremsweg ca. 5 m kürzer. Fragt mich aber nicht vieviel % oder so, den gesamten Weg habe ich nicht gemessen und die 5 m nur geschätzt.
Manfred
