andi12345 Gast
Verfasst am: Mi 09 Feb 11 11:25:04 Titel: Geschwindigkeitsanzeige ohne Funktion |
Bei meinem 75er funktioniert der Tacho nicht mehr, d.h. ich bekomme nicht mehr die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt. Hat jemand einen Tipp?
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 09 Feb 11 13:15:27 Titel: |
Was ist mit dem Kilometerzähler?
Geht der auch nicht?
Ggf. mal die Kabel checken.
andi12345 Gast
Verfasst am: Mi 09 Feb 11 15:18:15 Titel: |
nein der geht! Kabel im Armaturenbrett?
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 09 Feb 11 16:36:21 Titel: |
ggf, oder einer der Steckkontakte oxidiert, oder eben der Antrieb im Ar....
Verfasst am: Mi 09 Feb 11 18:40:40 Titel: |
Heb mal die Rücksitzbank hoch. Auf der Fahrerseite sollte eine kleine schwarze Dose liegen; "Jaeger" steht drauf. Drei Kabel gehen hinein, drei wieder heraus. Überprüfe da alle Steckverbindungen und fahr nochmal eine Runde probe...
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 09 Feb 11 20:48:57 Titel: |
Heb mal die Rücksitzbank hoch. Auf der Fahrerseite sollte eine kleine schwarze Dose liegen; "Jaeger" steht drauf. Drei Kabel gehen hinein, drei wieder heraus. Überprüfe da alle Steckverbindungen und fahr nochmal eine Runde probe... |
Wenn der Kilometerzähler zählt, sollte eigentlich die Box unter der Rückbank korrekt arbeiten. Dann kommen die Impulse vom Geber zumindest im Armaturenbrett an, oder mache ich da einen Denkfehler?
andi12345 Gast
Verfasst am: Mi 09 Feb 11 23:41:28 Titel: |
Ok da werde ich am Wochenende mal nachschauen.....
Tomboy Gast
Verfasst am: Do 10 Feb 11 11:50:29 Titel: |
Ich kenne mich mit dem 75er nicht so aus, aber die Tachonadel wird doch von einem kleinem Motor angetrieben? Möglicherweise liegt das das Problem?
voe Gast
Verfasst am: Di 26 Feb 13 13:56:37 Titel: |
Hallo zusammen
Vor einiger Zeit auf der Autobahn schnellte die Tachonadel kurz auf 260 blieb dann auf 110 stehen.
nach dem ich leicht oben auf den Tacho geschlagen habe, ging sie auf die Ausgangsposition zurück.
Wenn ich nun fahre, geht der Tacho bis max 60 km/h (dies nur in kaltem Zustand)
Der Tages- und Kilometerzähler funktionieren (aber die gefahrenen Km stimmen nicht)
Der Geber und Saite scheinen in Ordnung zu sein.
könnte es an der Box unter der Rückbank liegen oder eher am Motörchen welches die Nadel antreibt?
Hatte jemand schon das gleiche Problem an seinem 75 oder eine Idee an was das sonst liegen könnte?
Danke im voraus
Verfasst am: Di 26 Feb 13 22:29:39 Titel: |
diese Symptome hatte ich genauso. Hochschnellen, einige Minuten bei 110 stehen bleiben (bei gefahrenen ca. 130), danach fiel er auf 0
Allerdings hatte ich dabei einen starken verschmorten Geruch aus dem Armaturenbrett. Daher hatte ich gleich den Tacho getauscht und es war in Ordnung.
Manfred
voe Gast
Verfasst am: Mo 24 Jun 13 07:35:41 Titel: |
Hallo zusammen
Genau das wars. Tacho getauscht und nun funktioniert es wieder..
Danke!
voe
