GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Di 18 Aug 09 14:39:45 Titel: Bremskraftverstärker |
Bin ja dabei meinen GTV 6 zu restaurieren.
Ich habe mal Bilder von Bremskraftverstärkern einer Alfetta, Alfa 75 und GTV 6 beigefügt. Nun meine Frage:
1 Sind diese untereinander austauschbar??
2 Wieso ist der vom GTV tiefer als z.B. Alfetta bzw. AR 75?
3 Es gibt ja Einfach- und Tandemausführung welche hat der GTV und wo liegt der Unterschied?
4 Sind die Bremskraftverstärker bei allen 75er Modellen identisch oder haben die 2,5 und 3 Liter andere, weil mehr Leistung?
Danke im voraus
100.56 KB |
2102 mal |
157.93 KB |
2124 mal |
95.65 KB |
1996 mal |
Verfasst am: Di 18 Aug 09 14:52:29 Titel: |
Es gibt beim 75 sowohl flache als auch tiefe. Mein V6 hat den tiefen. Der TS-Limited auch. Der normale TS und auch der Schlacht-TS und die 2 Schlacht-1.8 und mein erster TS-Limited haben bzw. hatten alle den flachen.
So wie es aussieht gehört der tiefe in die V6 und der flache in die 4-Zylinder. Da in meinem Limited ein tiefer ist sind sie vermutlich untereinander tauschbar.
Verfasst am: Di 18 Aug 09 15:07:58 Titel: Bremskraftverstärker |
Hallo Stefan,
vielen Dank.
Hast Du evtl. auch die ATE-Nr. vom 75er, von den tiefen für mich parat.
Verfasst am: Di 18 Aug 09 15:16:38 Titel: Re: Bremskraftverstärker |
Hast Du evtl. auch die ATE-Nr. vom 75er, von den tiefen für mich parat. |
Kann ich dir daheim nachschaun. Der ATE-Aufkleber ist noch drauf.
Verfasst am: Di 18 Aug 09 15:52:21 Titel: |
erlaube mir Stefan etwas zu entlasten, weil ich grad die Pfoten ellentief in der Karre habe und sowieso am Fotografieren bin......
2,5V6
457.92 KB |
2020 mal |
Verfasst am: Di 18 Aug 09 15:55:50 Titel: |
Jetzt hätt ichs mir extra schon aufgeschrieben gehabt.........
Verfasst am: Di 18 Aug 09 17:53:46 Titel: |
Bei mir stehen folgende Nummern drauf:
V6: Oben 3.6127-0801.4 - ident mit der Nummer von matt
unten 343 8 A45 - anders
TS: Oben 3.6127-0804.4 - anders
unten 073 1 A45 - anders
Die untere Nummer ist, glaub ich, nicht wichtig. Die obere unterscheidet sich von V6 zu TS. Warum? Keine Ahnung!
Verfasst am: Mi 19 Aug 09 06:09:24 Titel: Bremskraftverstärker |
Vielen Dank Euch beiden.
Werde mal bei ATE nachschauen.
Kann noch jemand etwas zu Einfach- oder Tandemausführung berichten. Hatte ich auf der Homepage von ATE mal gelesen, abe ohne nähere Hinweise. Sind die von den V 6 Motoren Tandemausführung weil doppelt so tief??
Aber sonst erstmal Danke
