Fahrwerk Stoßdämpfer
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter
BeitragVerfasst am: So 09 März 08 12:18:31    Titel:
Mein Tip: Versuch Bilstein B6 zu bekommen.
Ich habe länger geschwankt und mich nun doch für die roten Konis entschieden. Habe ich gerade bei Häckner in Auftrag gegeben.
...und soeben die Email-Benachrichtigung gelesen, dass die roten Konis nun doch nicht mehr lieferbar sind. Evil or Very Mad
Naja, also doch Bilstein! Wink
Hi Jan,
würde mich dann für deine Meinung über die B6 interessieren wenn du sie den mal drin hast.
BeitragVerfasst am: So 09 März 08 12:39:56    Titel:
Hi Jan,
Moin Frank,
Berichterstattung folgt. Muss sie gleich aber erstmal bestellen. Der 01.04. ist schließlich nur noch ein paar Tage hin und ab dann wollte ich eigentlich wieder regulär am Straßenverkehr teilnehmen... Wink
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: So 09 März 08 14:33:56    Titel:
würde mich auch interessieren wie die Dämpfer funktionieren.
Mit den roten Konis hatte ich zwei mal ärger beides mal hinten rechts abgerissen,war allerdingins in meinem ziemlich tiefen TS.
Fahre im Moment seriendämpfer ist noch sehr gewöhnungsbedürftig.
Teile liegen aber schon bereit nur welcher Dämpfer ?
Jörg
BeitragVerfasst am: Di 01 Apr 08 20:13:28    Titel:
Hat hier noch jemand die Bilstein B6 verbaut? Irgendwie finde ich merkwürdig, dass die gar keine Staubmanschetten mitliefern und die Stangen, im Gegensatz zu meinen vorher verbauten Monroe z.B., völlig ungeschützt im Radhaus sitzen! Ist das bei anderen auch so? Gibt es extra Staubmanschetten irgendow zu kaufen? Finde ich so nicht wirklich prickelnd! Confused
 Dateigröße:  1.72 MB
 Angeschaut:  1428 mal
BeitragVerfasst am: Di 01 Apr 08 20:27:10    Titel:
so kannst du nich fahren, du hast gar kein stoss gummi. koni kommt auch ohne staubmanschette. du musst die original manschete verbauen, die hat auch den stossgummi. so wie es auf dem bild aussieht riskierst du das der dampfer zum boden schlagt.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 10:28:33    Titel:
Das habe ich, so wie es auf dem Foto zu sehen ist, gleich wieder ausgebaut! Stoßgummis (meinst Du die Distanzstücke?) sind verbaut aber wohl nicht zu erkennen, das ist nicht mein größtes Problem. Schlimmer ist, dass mir die Staubmanschette fehlt, da die Monroe keine brauchten.
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 10:32:41    Titel:
du meins die sind jetzt n icht im bild?. ok am besten du nimmst die original manscheten. unsere schlachter im forum mussten sie haben. ich habe die hinteren eingebaut, die sind etwas langer. da kommt kein dreck mehr rein
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 11:12:05    Titel:
Sofern wir die gleichen Gummis meinen, denke ich ja. An der HA gibt es vier davon (oben und unten) und an der VA natürlich nur oben je zwei. Sind diese kleinen Gummipuffer.
Werde mich mal darum bemühen, die Dinger zu bekommen. thumbright
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 16:05:29    Titel:
ich meine nicht an die gummis. die "wichtigen gummis" sind am teleskop . sie verhindern das der stossdampfer zu boden geht wenn du in ein loch krachst. sind ungefahr 10cm lang . sie dienen als distanz zwischen dicker teil des stossdampfers und obere mulde. im foto has du sie nicht.
bei original sind sie integriert mit staubmanschette. also es ist ein teil.
 Dateigröße:  106.37 KB
 Angeschaut:  1435 mal
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 16:12:17    Titel:
ach ja wir sprechen von einer 75? weil gtv und giulietta haben dies and der unteren gabel.
http://www.alfaforum.de/download.php?id=1838
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 22:34:00    Titel:
Wie Superfly schon schreibt, die Staubschuthüllen werden vom Originaldämpfer übernommen.
Habe am Montag gerade vier komplette Dämpfer, zweimal vorne und zweimal hinten, auf den Schrott gegeben. War aber noch das Auto dran. Wink. Zumindest das was wir davon ürbig gelassen haben... Twisted Evil
BeitragVerfasst am: Do 03 Apr 08 08:29:15    Titel:
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Do 03 Apr 08 10:30:39    Titel:
Ja, so sah das dann anschließend aus...
Leider nur mit dem Handy.
 Dateigröße:  703.68 KB
 Angeschaut:  1476 mal
BeitragVerfasst am: Do 03 Apr 08 13:50:25    Titel:
Ich Blödkopp habe ja vor ein paar Wochen genau das gleiche getan! Evil or Very Mad
BeitragVerfasst am: Do 03 Apr 08 13:53:25    Titel:
Ok, nun hab ich's geblickt! Mit Zeichnung auch nicht zu verfehlen! Wink Werde mir originale Staubmanschetten besorgen. So, wie auf meinem Foto, konnte es kaum richtig sein! Wink
Seite 4 von 8
