Welche Farbe sollen die neuen Zündkabel für den abgebildeten Motor haben? |
schwarz - Das ist dann so wie das Orginal. |
15% |
[ 4 ] |
feuerrot - Damit ist der Zündfunke so schnell wie die Feuerwehr. |
42% |
[ 11 ] |
knallgelb - Yeah Baby, "pimp my ride" |
0% |
[ 0 ] |
hellgrau - Prima, die Kabel fallen in DEM Motorraum gar nicht auf. |
3% |
[ 1 ] |
leuchtendblau - Leuchten die auch wenn es dunkel ist? |
3% |
[ 1 ] |
pink - Yeah Baby, do it - "pimp my ride again" (Kann man die mit den gelben Kabeln mischen?) |
3% |
[ 1 ] |
giftgrün - Aber nur wenn von dem Gift der Rost weggefressen wird. |
3% |
[ 1 ] |
transparent - Ist der Zündfunke dann zu sehen? |
0% |
[ 0 ] |
rot oder blau, als High-Performance Silikonkabel - High Performance? Hat der Motor dann mehr Leistung? |
7% |
[ 2 ] |
Ich würde keine neuen Zündkabel verbauen. Die fallen gleich so ins Auge.. |
0% |
[ 0 ] |
Warum neue Zündkabel? Die in meinem Alfa 75 sind jetzt 20 Jahre alt und funktionieren immer noch. |
7% |
[ 2 ] |
Zündkabel? Ich habe einen Selbstzünder. Da braucht man das nicht. |
0% |
[ 0 ] |
Neue Zündkabel? Wer braucht so etwas? Ich lege immer ein Päckchen Zündfunken in´s Handschuhfach. Das klappt immer. |
0% |
[ 0 ] |
Wären da nicht auch gleich ein paar neue Schläuche und etwas Farbe fällig? |
7% |
[ 2 ] |
Kabel? Geht das nicht mit Funkstrom? |
3% |
[ 1 ] |
Stimmen insgesamt : 26 |
Verfasst am: Fr 14 März 08 11:46:49 Titel: Welche Farbe... |
... sollen die neuen Zündkabel für den abgebildeten Motor haben?
Da wir und nicht entscheiden können, hier eine kleine Abstimmung.
93.12 KB |
1144 mal |
frogall Gast
Verfasst am: Fr 14 März 08 11:53:54 Titel: |
Abstimmungen scheinen ja schwer im Trent zu liegen
gleich zwei an einem Tag.
Angi75 Gast
Verfasst am: Fr 14 März 08 11:57:53 Titel: |
rot od.blau wäre nicht schlecht.
MfG Angi
alfi-tr7 Gast
Transaxle53 Gast
Verfasst am: So 16 März 08 23:24:40 Titel: |
ok, ROT
.....da muß ich jetzt wohl durch
Verfasst am: Di 25 März 08 23:57:23 Titel: |
die sehen cool aus
Verfasst am: Mi 26 März 08 12:08:35 Titel: |
@chris
wo hast du die für den v6 bestellt? und was haben sie gekostet?
Verfasst am: Mi 26 März 08 12:28:25 Titel: |
Die sind aus Einzelteilen selbst gebaut.
Was man sieht:
- Stecker -> gebraucht aus Lagebestand, geprüft - gereingt - geprüft.
- Gummikappen -> gebraucht aus Lagebestand, geprüft - gereinigt
- Zündkabel -> neu, Meterware 7mm Silikon in rot
- Gummikappe Zünspule -> gebraucht aus Lagerbestand , geprüft - gereinigt
- Gummikappe Verteiler -> vorhanden
- Winkelstecker -> Neuteil aus Lagerbestand, die anderen sieben fehlen noch
- Zündkabelhalter -> Neuteil, gibt mehrere davon - zweimal zweier und zweimal dreier
Was man nicht sieht:
- Gewindehülse für Zündkerzenstecker, Neuteile
Unbzahlbar!
Vom Materialwert weniger als ein Satz neuer Kabel. Geht aber nur wenn man gute Stecker hat. Diese kosten auch rund 12,- EUR neu, macht also ~72,- EUR für alle sechs. Dazu noch das Kabel mit rund 30, EUR, die Gewindehülsen mit etwas weniger als 10,- EUR, und weitere Kleinteile.
Ohne Stecker kommen da rund 50,- - 60,- EUR zusammen.
