Welche Farbe...
Welche Farbe sollen die neuen Zündkabel für den abgebildeten Motor haben?
schwarz - Das ist dann so wie das Orginal.
15%
 15%  [ 4 ]
feuerrot - Damit ist der Zündfunke so schnell wie die Feuerwehr.
42%
 42%  [ 11 ]
knallgelb - Yeah Baby, "pimp my ride"
0%
 0%  [ 0 ]
hellgrau - Prima, die Kabel fallen in DEM Motorraum gar nicht auf.
3%
 3%  [ 1 ]
leuchtendblau - Leuchten die auch wenn es dunkel ist?
3%
 3%  [ 1 ]
pink - Yeah Baby, do it - "pimp my ride again" (Kann man die mit den gelben Kabeln mischen?)
3%
 3%  [ 1 ]
giftgrün - Aber nur wenn von dem Gift der Rost weggefressen wird.
3%
 3%  [ 1 ]
transparent - Ist der Zündfunke dann zu sehen?
0%
 0%  [ 0 ]
rot oder blau, als High-Performance Silikonkabel - High Performance? Hat der Motor dann mehr Leistung?
7%
 7%  [ 2 ]
Ich würde keine neuen Zündkabel verbauen. Die fallen gleich so ins Auge..
0%
 0%  [ 0 ]
Warum neue Zündkabel? Die in meinem Alfa 75 sind jetzt 20 Jahre alt und funktionieren immer noch.
7%
 7%  [ 2 ]
Zündkabel? Ich habe einen Selbstzünder. Da braucht man das nicht.
0%
 0%  [ 0 ]
Neue Zündkabel? Wer braucht so etwas? Ich lege immer ein Päckchen Zündfunken in´s Handschuhfach. Das klappt immer.
0%
 0%  [ 0 ]
Wären da nicht auch gleich ein paar neue Schläuche und etwas Farbe fällig?
7%
 7%  [ 2 ]
Kabel? Geht das nicht mit Funkstrom?
3%
 3%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 26
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 11:46:49    Titel: Welche Farbe...
... sollen die neuen Zündkabel für den abgebildeten Motor haben?
Da wir und nicht entscheiden können, hier eine kleine Abstimmung. Wink
 Dateigröße:  93.12 KB
 Angeschaut:  1307 mal
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 11:53:54    Titel:
Abstimmungen scheinen ja schwer im Trent zu liegen
gleich zwei an einem Tag. Wink
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 11:56:05    Titel:
Ich als konservativer Alfafahrer bevorzuge rote Kabel. Seinerzeit waren original auch grüne verbaut in den 60/70ern.
Obwohl folgende Varianten schon was für sich haben:
-> Eben, für uns Originalitätsfetischisten Wink
-> das sog. wernersche System? Wink
-> Och, jetzt kommt der spießige Freak durch...
-> DAS ist doch mal eine Ansage! Geht das für die gesamte restliche Elektrik auch? Pfoh, nie wieder masseprobleme... Razz
Angi75
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 11:57:53    Titel:
rot od.blau wäre nicht schlecht.
MfG Angi
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 12:17:27    Titel:
Du meinst in etwa so:
So etwas ist auch mein Favorit. Daher mache ich das ja auch immer so... Very Happy Very Happy
Mit Grausen denke ich an die alten Kabel zurück...
Wußte ich doch - auch für Dich ist etwas passendes dabei...
Eher was für Sparfüchse. Ein Satz für den V6 in vernünftiger Qualität ist ja nicht gerade im Sonderangebot zu erhalten. Da schlucken sogar Mehrfachtransenbesitzer mitunter ganz heftig... Shocked
Haben wir versucht. Confused Leider in diesem Fall ohne Erfolg. Crying or Very sad
Immerhin waren da gerade schon zwei die sich dafür entschieden haben...
Wir arbeiten dran. Das Problem ist nur die Abschirmung des Motorraums. Wink
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 13:11:32    Titel:
[quote scratch [Eher was für Sparfüchse. Ein Satz für den V6 in vernünftiger Qualität ist ja nicht gerade im Sonderangebot zu erhalten. Da schlucken sogar Mehrfachtransenbesitzer mitunter ganz heftig... Shocked
hi,
ist nen satz fürn V6 teurer als fürn TS
Dachte eigentlich V6= 7Kabel
---------------------- TS=10 Kabel Wink
Güße
Jörg
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 13:22:37    Titel:
alfi-tr7 hat Folgendes geschrieben:
hi,
Jein.
Beim TS kannst Du Standard- bzw. Universalkabel nehmen. Die oben gezeigten Kabel beim TS sind halbfertige Universalkabel vom Accel. Diese sind auf der Steckerseite fertig und werden auf der Verteilerseite einfach nur abgelängt und die enstprechenden Stecker aufgecrimpt. Die gleichen - dort allerdings bauartbedingt nur die halbe Anzahl an Kabeln Wink - sind in meinem Turbo verbaut.
Es gibt hier aber auch günstige vorkonfektionierte Kabel von NGK, Beru oder Bremi. Theoretisch könnte man sogar einfach zwei Zündkabelsätze für den 105er nehmen.
Beim V6 ist das alles etwas anders. Da geht es mit fertigen Universalkabeln wegen der langen Zündkerzenstecker und der Abdichtung oben im V-Deckel nicht. Vorkonfektionierte Kabel mit Steckern die annähernd dem Original entsprechen habe ich in guter Qualität noch nicht zu günstigen Preisen gefunden.
Aber es gibt Alternativen. Wenn die Farbe gewählt ist ( wir machen das ganz demokratisch mit der einfachen Mehrheit Wink ) dokumentiere ist das.
BeitragVerfasst am: Fr 14 März 08 21:21:58    Titel:
Ja, genau!!!
Du sagst es, mit Graphitfüllung...so ca 0,1mm Querschnitt Wink
Ja, aber die gab es im Sonderangebot um 95€ oder so, da schlug ich zu Razz
Mist. Dranbleiben!
Wären da nicht auch gleich ein paar neue Schläuche und etwas Farbe fällig? -> Och, jetzt kommt der spießige Freak durch...
Ich hatte sie auch jetzt getauscht, dünner Benzinschlauch - der ist haltbar und unterdrucktauglich
Also ich würde da gerne einen Satz nehmen!
BeitragVerfasst am: Sa 15 März 08 00:36:58    Titel:
Ja, genau!!!
So ähnlich sieht es auch im Motoraum des 168 und dem der TD aus.
Eine der ersten Amtshandlungen seinerzeit: Zündkabel tauschen. Wenn wir damals schon gewußt hätten wie schlecht doch die GL sind...
Nun ja, manche wissen das ja heute noch nicht. Wink
[quote=Ja, aber die gab es im Sonderangebot um 95€ oder so, da schlug ich zu Razz
Ich fand nichts unter dem doppelten. Da habe mich entschlossen was selbst zu bauen. Meterware und ein paar Kleinteile. Letztere gibt es aber auch nicht überall...
Mist. Dranbleiben!
Wir sind ja schon weiter. Aber nicht mit der Tüte...
Da lasse ich mal die Finger von. Nur zum Laufen bringen, Auspuff bauen lassen und ab zurück in die Heimat.
Ich auch. Wink
Transaxle53
BeitragVerfasst am: So 16 März 08 23:02:20    Titel:
Rot ist doch immer noch erste Sahne und bildet zu den farbigen Pu Teilen einen tollen Kontrast Arrow
äähm- PU Rolling Eyes da war doch noch was Embarassed
Gruß Heinz
BeitragVerfasst am: So 16 März 08 23:24:40    Titel:
ok, ROT
.....da muß ich jetzt wohl durch Wink
BeitragVerfasst am: Di 25 März 08 22:38:52    Titel:
Leider hat der Lieferant mal wieder gepennt. Es fehlen noch die Winkelstecker....
Habe dann in der Zwischenzeit noch einem anderen Motor zum richtigen Zündfunken verholfen:
P.S. Schwarz war schon bestellt, aber dieser Lieferant hatte ein Einsehen und wir beugten uns der Mehrheit. Wink Beim Renault-Motor war immer schon rot vorgsehen.
BeitragVerfasst am: Di 25 März 08 23:57:23    Titel:
die sehen cool aus Very Happy
BeitragVerfasst am: Mi 26 März 08 12:08:35    Titel:
@chris
wo hast du die für den v6 bestellt? und was haben sie gekostet?
BeitragVerfasst am: Mi 26 März 08 12:28:25    Titel:
Die sind aus Einzelteilen selbst gebaut.
Was man sieht:
- Stecker -> gebraucht aus Lagebestand, geprüft - gereingt - geprüft.
- Gummikappen -> gebraucht aus Lagebestand, geprüft - gereinigt
- Zündkabel -> neu, Meterware 7mm Silikon in rot
- Gummikappe Zünspule -> gebraucht aus Lagerbestand , geprüft - gereinigt
- Gummikappe Verteiler -> vorhanden
- Winkelstecker -> Neuteil aus Lagerbestand, die anderen sieben fehlen noch
- Zündkabelhalter -> Neuteil, gibt mehrere davon - zweimal zweier und zweimal dreier
Was man nicht sieht:
- Gewindehülse für Zündkerzenstecker, Neuteile
Unbzahlbar!
Vom Materialwert weniger als ein Satz neuer Kabel. Geht aber nur wenn man gute Stecker hat. Diese kosten auch rund 12,- EUR neu, macht also ~72,- EUR für alle sechs. Dazu noch das Kabel mit rund 30, EUR, die Gewindehülsen mit etwas weniger als 10,- EUR, und weitere Kleinteile.
Ohne Stecker kommen da rund 50,- - 60,- EUR zusammen.
