frogall Gast
Jan Gast
alfi-tr7 Gast
Verfasst am: So 09 März 08 14:33:56 Titel: |
würde mich auch interessieren wie die Dämpfer funktionieren.
Mit den roten Konis hatte ich zwei mal ärger beides mal hinten rechts abgerissen,war allerdingins in meinem ziemlich tiefen TS.
Fahre im Moment seriendämpfer ist noch sehr gewöhnungsbedürftig.
Teile liegen aber schon bereit nur welcher Dämpfer ?
Jörg
Jan Gast
Verfasst am: Di 01 Apr 08 20:13:28 Titel: |
Hat hier noch jemand die Bilstein B6 verbaut? Irgendwie finde ich merkwürdig, dass die gar keine Staubmanschetten mitliefern und die Stangen, im Gegensatz zu meinen vorher verbauten Monroe z.B., völlig ungeschützt im Radhaus sitzen! Ist das bei anderen auch so? Gibt es extra Staubmanschetten irgendow zu kaufen? Finde ich so nicht wirklich prickelnd!
1.72 MB |
1429 mal |
Verfasst am: Di 01 Apr 08 20:27:10 Titel: |
so kannst du nich fahren, du hast gar kein stoss gummi. koni kommt auch ohne staubmanschette. du musst die original manschete verbauen, die hat auch den stossgummi. so wie es auf dem bild aussieht riskierst du das der dampfer zum boden schlagt.
Jan Gast
Verfasst am: Mi 02 Apr 08 10:28:33 Titel: |
so kannst du nich fahren, du hast gar kein stoss gummi. koni kommt auch ohne staubmanschette. du musst die original manschete verbauen, die hat auch den stossgummi. so wie es auf dem bild aussieht riskierst du das der dampfer zum boden schlagt. |
Das habe ich, so wie es auf dem Foto zu sehen ist, gleich wieder ausgebaut! Stoßgummis (meinst Du die Distanzstücke?) sind verbaut aber wohl nicht zu erkennen, das ist nicht mein größtes Problem. Schlimmer ist, dass mir die Staubmanschette fehlt, da die Monroe keine brauchten.
Verfasst am: Mi 02 Apr 08 10:32:41 Titel: |
du meins die sind jetzt n icht im bild?. ok am besten du nimmst die original manscheten. unsere schlachter im forum mussten sie haben. ich habe die hinteren eingebaut, die sind etwas langer. da kommt kein dreck mehr rein
Jan Gast
Verfasst am: Mi 02 Apr 08 11:12:05 Titel: |
Sofern wir die gleichen Gummis meinen, denke ich ja. An der HA gibt es vier davon (oben und unten) und an der VA natürlich nur oben je zwei. Sind diese kleinen Gummipuffer.
Werde mich mal darum bemühen, die Dinger zu bekommen.
Verfasst am: Mi 02 Apr 08 16:05:29 Titel: |
ich meine nicht an die gummis. die "wichtigen gummis" sind am teleskop . sie verhindern das der stossdampfer zu boden geht wenn du in ein loch krachst. sind ungefahr 10cm lang . sie dienen als distanz zwischen dicker teil des stossdampfers und obere mulde. im foto has du sie nicht.
bei original sind sie integriert mit staubmanschette. also es ist ein teil.
106.37 KB |
1437 mal |
Verfasst am: Do 03 Apr 08 10:30:39 Titel: |
Ja, so sah das dann anschließend aus...
Leider nur mit dem Handy.
703.68 KB |
1478 mal |
Jan Gast
Jan Gast
