Verfasst am: Mo 08 Okt 07 13:33:11 Titel: scheiben verkleben |
hi,
ich muss demnächst die vordere und hintere scheibe einbauen.
da ich das noch nicht gemacht habe, wollte ich mal wissen, welchen kleber ich nehmen muss/soll und worauf geachtet werden muss.
danke und gruß
Age Gast
Verfasst am: Mo 08 Okt 07 15:21:44 Titel: |
Ich würde dir empfehlen geh zu einer Werkstatt deines Vertrauens und frag was die nehmen... ich hatte bisher immer Teroson oder Sikaflex
Aber vorallem: Mach die Scheibe und das Blech mit dem richtigen (normalerweise beim Kleber dabei) Reiniger sauber! Sehr sauber!
Sonst hält die Scheibe - wie bei meinem Tipo damals - nicht so lange.
Ich hab damals mit Bremsenreiniger sauber gemacht... anfangs hat alles wunderbar funktioniert, aber nach einem Jahr konnte ich sie ganz einfach mit der Hand rausdrücken!!
Gruß AGE
P.S. Man könnte natürlich auch mal eBay schauen...aber keine Ahnung obs da was gibt.
Andi Gast
Verfasst am: Mo 08 Okt 07 20:29:59 Titel: |
aus Kosten- und Verfügbarkeitsgründen kauf ich so Zeug immer beim VW-Händler.
Neben dem Klebstoff braucht man noch nen Aktivator und ggf. Primer.
Der Aktivator wird auf die gesäuberte alte Klebstoffwurst geschmiert, der Primer auf den Fensterrahmen, wenn dieser neu lackiert wurde.
Die OE-Nummern für das Zeug lauten:
DH 009 100 Kleber
D 009 500 25 Applikator (Pinselchen)
D 009 200 02 Primer
D 181 801 A1 Aktivator
Ich hab damit schon 2 Scheiben eingeklebt, die halten heute noch.
Angi75 Gast
Verfasst am: Sa 02 Feb 08 23:19:54 Titel: |
Achte nach dem einbauen darau das die Scheibe sich "gesetzt"hat ansonnsten steht sie unter Spannung und bricht!
Am besten den Wage einige Tage nicht fahren!!!
Hatte das Problem damals,280€ futsch!
Als Kleber kannst du auch "Racofix" Montagekleber von SOPRO verwenden,der eignet sich auch fantastisch um Zierleisten zu montieren!
MfG Angi
