NGK ZÜNDKERZEN 75 TS ACHTUNG...
BeitragVerfasst am: Fr 03 Aug 07 14:46:07    Titel: NGK ZÜNDKERZEN 75 TS ACHTUNG...
hier im Forum wurde häufiger über die Verwendung von NGK Zündkerzen als Alternative zu den Golden Lodge diskutiert (...meistens mit duetlichen Worten hinsichtlich der Qualität der GLs) und als Typ wurde und wird hier immer
BP 6 ES empfohlen....vorsicht, das stimmt so nicht:
der Typ muss NGK BCP 6 ES sein!
Das C weist auf 16mm Kerzen hin, die anderen passen zumindest bei mir nicht, der Umfang ist schlicht zu groß!
beste Grüße
von
Christian,
der die BP 6ES jetzt beim Delo umtauschen geht!
BeitragVerfasst am: Fr 03 Aug 07 17:40:55    Titel:
Stimmt !
Aber bei GL ´s hättest Du öfter umtauschen müssen ... Laughing
Gruß Alfa75
BeitragVerfasst am: Fr 03 Aug 07 17:56:11    Titel:
Ich nehme immer die die in der NGK liste auch für meine autos drinnen stehen. das hat dann immer gut gepasst.
deswegen gibts die listen glaub ich auch Very Happy
CHristoph
BeitragVerfasst am: Sa 04 Aug 07 06:59:21    Titel:
Hallo Christian
In der NGK Klassikerliste wird die BP6ES für die meisten Alfettas und viele 105er empfohlen. Dass sie dann im 75 nicht passen, ist nicht so verwunderlich.
Christoph
Die Liste(n) kann übrigens bei NGK heruntergeladen werden.
BeitragVerfasst am: Sa 04 Aug 07 08:38:21    Titel:
Hättest Du einfach V-Line No. 17 gekauft, wären es die richtigen gewesen. Wink
P.S. Die BP6ES ( V-Line No. 4 ) wären die richtigen Kerzen für die "alten" Nordmotoren und die Verteilergesteuerten V6 12V im 75 und 164.
BeitragVerfasst am: Sa 04 Aug 07 09:14:18    Titel:
Danke Jungs für den Hinweis auf die Listen...allerdings haben hier im Forum immer wieder verschiedene Leute behauptet (übrigens auch solche die die jetzt auf V-Line und Listen hinweisen usw. Cool Cool), die BP 6 ES würden passen!!! Ich hatte in die Listen geschaut, aber die NGK gibts hier in meiner Umgbung lagermäßig nur beim DeLo (ist halt Provinz hier), allerdings führt der "nur" die Standardvariante und weder V-Line noch die BCP 6 ES, weil die beide offenbar in kein Moped passen.... Cool Cool
Und damit das niemandem sonst noch passiert, dachte ich ich schreibs hier mal....
