Verfasst am: Sa 05 Mai 07 12:09:57 Titel: jetzt ist er weg... |
nicht entsorgt, wie man auf den bildern denken könnte, sondern endlich beim lackierer.
die schweissarbeiten und das vorbereiten hat einiges an zeit in anspruch genommen.
geschweisst wurde an folgenden stellen:
- a-säule fahrerseite
- reserveradwanne
- schweller fahrerseite
- radlauf hinten fahrerseite
- radlauf hinten beifahrerseite
- unter der batteriehalterung
- motorraum/innenkotflügel
- beide innenkotflügel hinten
die wagenheberaufnahmen sahen noch gut aus, musste nur der rost entfernt werden.
in den nächsten 3/4 wochen kommen die neuen c&b nockenwellen rein, die motor und getriebeschwungscheibe werden erleichtert und feingewuchtet. kupplung mach ich dann auch gleich noch neu, weil auf den ganzen ausbau hab ich momentan keinen bock mehr
795.82 KB |
1703 mal |
795.78 KB |
1609 mal |
812.7 KB |
1652 mal |
Verfasst am: Do 10 Mai 07 11:08:13 Titel: |
hi werner,
die scheiben nimmt der lackierer raus. bei meinem glück wären sie sonst kaputt gegangen. (naja, ob sie bei ihm heile bleibt, werden wir sehen)
Verfasst am: Do 10 Mai 07 11:28:09 Titel: |
Die Scheiben kannst eigentlich drin lassen.
Einfach nur die Dichtungen rausziehen und das eingeklebte Kunststoffband entfernen und dann kann man da wunderbar reinlackieren. Wenn man danach die Dichtung und das Kunststoffband wieder reintut gibts auch keine Kante oder so, wo der Lack anfangen könnte abzublättern.
Die Scheibe rauszunehmen birgt immer das Risiko des Brechens.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 10 Mai 07 11:41:41 Titel: |
Einfach nur die Dichtungen rausziehen ... |
Hallo Carabo, gibt´s da einen "Rausziehtrick" ?
Danke Alfa75
@ Alfa75ben : was lange währt...
Verfasst am: Do 10 Mai 07 11:48:57 Titel: |
Nö!
Mußt dir einfach nur die Dichtung an einem Ende schnappen und nach oben rausziehen.
Also ich mein die Dichtung die außen um die Scheibe läuft. Eigentlich ist das ja keine wirkliche Dichtung, sondern nur so ne Art Zierleiste.
Dicht wird die Scheibe ja durch die Dichtmasse mit der sie eingeklebt ist.
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 10 Mai 07 12:17:45 Titel: |
2. kann der Lackierer viel befreiter bis an die Ränder schleifen.....
Ich hab einen 75 der mit eingebauten Scheiben lackiert wurde - das ist nicht so gut. Vielleicht bin ich aber auch pingelig
ciao a pr
Werner |
Dann muß der Lackierer halt ein bißchen aufpassen. Hatte da nie Probleme mit eventuellen Schleifspuren in der Scheibe.
Was ist nicht so gut an dem, der mit eingebauten Scheiben lackiert wurde? Ist ja von außen überhaupt nicht zu erkennen, ob die Scheibe draußen war, oder nicht. Vorausgesetzt natürlich, daß man die Dichtung (Zierleiste) und dieses Kunststoffband entfernt hat.
Wenn man beides drinläßt ist das Ergebnis natürlich nicht befriedigend. Denn das sieht man dann sofort.
Verfasst am: Do 10 Mai 07 12:27:13 Titel: |
Sehe ich wie Werner. Wenn schon dann richtig. Und so wie der 75 von Ben zerlegt ist, kommt es auf die Arbeit des Scheibenausbaus sicher nicht mehr an.
Da es die Scheiben auch noch noch neu zu kaufen gibt - die vordere ist sowieso im Regelfall von kleinen Steinschlägen übersäht und kann bei der Aktion gleich ausgetauscht werden - ist das mit einer eventuellen Zerstörung eigentlich kein Problem.
Verfasst am: Do 10 Mai 07 12:31:59 Titel: |
@Chris
Prinzipiell haben du und Werner natürlich recht.
Aber wenn es nicht unbedingt sein muß könnte man es sich sparen.
Verfasst am: Do 10 Mai 07 13:50:13 Titel: |
@Chris
Aber wenn es nicht unbedingt sein muß könnte man es sich sparen. |
Man weiß halt vorher nie ob es hätte sein müssen! DAS HIER hat man vorher auch nicht gesehen
www.alfaforum.de/download.php?id=501
Verfasst am: Do 10 Mai 07 14:23:46 Titel: |
Das weiß man nie, stimmt!
Aber es kann ja auch den Fall geben, daß man weiß, daß drunter nichts ist, weil man die Scheibe vor nicht allzu langer Zeit mal draußen hatte. Den Fall hatte ich auch schon.
Aber das wird wohl eher selten vorkommen!
Verfasst am: Do 10 Mai 07 14:33:59 Titel: |
Aber das wird wohl eher selten vorkommen! |
stimmt und deswegen kommen auch beide scheiben noch raus.
gibt es:
Den Keder kannst so wieder reinmachen, aber das an der Außenseite des Scheibenrahmens angeklebte Kunststoffband
die beiden sachen denn noch neu? wenn ja, hat jemand die teile nummern?
