Problem Ersatzteile für Kardanwelle
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am: Fr 13 Apr 07 23:47:52    Titel: Re: all
wenn sich genug leute finden, dann kann ich auch nen kurs geben Wink
In / oder über / was?
BeitragVerfasst am: Di 24 Apr 07 07:06:24    Titel:
So! Hab nun die Hardyscheiben gewechselt und so sah die mittlere aus!
 Dateigröße:  118.08 KB
 Angeschaut:  1657 mal
BeitragVerfasst am: Di 24 Apr 07 08:25:15    Titel:
Ist das die Leichtbauvariante von Autodelta? Very Happy
Immer wieder beruhigend, die Arbeit nicht umsonst gemacht zu haben Wink
BeitragVerfasst am: Di 24 Apr 07 09:41:37    Titel:
hi,
ist in der schwungscheibe auch eine buchse, die man austauschen kann?
wenn ja, hat jemand die teilenummer? handelt sich um den v6.
hatte nach dem wechsel auf die neue okp welle so komische metallische geräusche, dachte schon an lagerschaden Sad aber vielleicht liegts auch daran?
BeitragVerfasst am: Di 24 Apr 07 10:31:47    Titel:
Du sagst es!
War wohl grade noch rechtzeitig! Das nächste sechstel hängt auch nur noch an nem dünnen Faden!
BeitragVerfasst am: Mi 02 Mai 07 14:54:04    Titel:
... da hab´ich jetzt auch eine ( vordere ) anzubieten...und weil´s so schön war, wurde gleich noch der Kupplungsnehmerzylinder und das
Getriebeöl gewechselt ( echt lecker, was da rauskam snorting , wie frisch gegüllt... ). Das Einfüllen ging dank 1 - Liter - Dosen mit ausziehbarem Schlauch ganz problemlos, und mit dem neuen Öl schaltet
sich es auch noch besser.
Das Blechteil auf dem Bild ist der Hitzeschutz vom linken Motorlager,
es hat dieses blecherne Scheppern erzeugt , jetzt ist Ruhe , nur noch
schöner Vierzylinderklang Very Happy
 Dateigröße:  450.32 KB
 Angeschaut:  1722 mal
 Dateigröße:  692.71 KB
 Angeschaut:  1693 mal
BeitragVerfasst am: Mi 02 Mai 07 16:00:42    Titel: all
yep das getriebe öl riecht wirklich wiederlich......
BeitragVerfasst am: Mi 02 Mai 07 22:33:57    Titel:
..... Kupplungsnehmerzylinder und das
Ich hoffe nur Du hast das Getriebeöl nicht zusammen mit der Bremsflüssigkeit in die Schüssel gekippt?
Einfach mal richtig festschrauben. Dann scheppert es auch nicht...
BeitragVerfasst am: Do 03 Mai 07 12:03:46    Titel:
zu 1. : neene, schön brav "Wertstoffe" getrennt !
zu 2. : das Teil muss erst mal restauriert werden...
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Sa 16 Jun 07 10:21:18    Titel:
bei Häckner GMBH habe ich folgende teile für die kardanwelle bekommen!!!!!!!
Scheibe 1.-euro
Feder 2.-
Nebentrichter 44.-
Dichtring 8.5.-
Nebentrichter 23.-
Lagerung 59.-
Lager 15.5
Gummipuffer 1.50
BeitragVerfasst am: Di 31 Jul 07 16:48:06    Titel:
Also ich muß ja sagen, daß ich wohl einen sehr guten Alfahändler vor Ort habe!
Ich hab heut einiges für die Kardanwelle bestellt:
60521184 Gummipuffer
60521633 Nebentrichter
60521188 Feder
60521190 Scheibe
11058070 Sicherungsring
60521636 Nebentrichter
60505309 Delschleuderring
60521193 Mutter
60521185 Ring
60521191 Gummipuffer
60521652 Gewindebüchse
60521653 Gummipuffer
Bis auf 60521633 Nebentrichter konnte ich alles bekommen!
Die Juniorchefin hat zuerst ihr Lager abgefragt -> nichts
Dann das deutsche Zentrallager -> da gabs ein Teil
Dann das Hauptlager in Frankreich -> da gabs 7 Teile
Und dann hat sie noch die Lager aller deutschen Alfahändler abgefragt -> da gabs nochmal 3 Teile
Das zeigt mal wieder, wie unterschiedlich der Service ist. Was ihr hier so erzählt, daß man gleich von Haus aus mit "das gibts nicht mehr" abgespeist wird ist schon ziemlich unverschämt!
Seite 3 von 3
