Hutablage hinten ausbauen
Milano
BeitragVerfasst am: Fr 22 Sep 06 15:00:10    Titel: Hutablage hinten ausbauen
Hallo Junges und Mädels,
habe es endlich mal geschafft mir aus einem TS eine sehr gute originale Hutablage für meinen 1.8IE zu ergattern (die meisten wollten das sperrige Teil nicht versenden oder es war jedesmal mit neuen Boxenlöchern versehen). Nun meine Frage: Wie bekomme ich das alte Teil raus, um das neue einzubauen?
Milano
BeitragVerfasst am: Fr 22 Sep 06 16:32:46    Titel:
1. Zuerst die Sitzfläche der Rücksitzbank herausnehmen. (gesteckt -> an der Vorderkante nach oben ziehen)
2. Lehne: Du siehst 3 Schrauben (links und rechts in die C-Säule und in der Mitte); Dann nach oben herausnehmen.
Jetzt kannst Du die Ablage herausbauen.........
Milano
BeitragVerfasst am: Fr 22 Sep 06 17:07:36    Titel:
Dank Dir Werner, werde mich an Deine Anleitung halten. Habe mal noch eine Frage bezüglich der original Boxen hinten. Wie findet ihr deren Klang (genau so bescheiden wie die original vorderen)? Was habt ihr eventuell für Alternativen verbaut (sollten allerdings in die original Löcher + unter die Abdeckungen passen und nichts sollte zersägt werden)?
Freue mich schon über euren Rat.
Gruß Milano
BeitragVerfasst am: Fr 22 Sep 06 17:28:37    Titel:
Milano hat Folgendes geschrieben:
da kann ich nix zu sagen -> keine Erfahrung.
bei mir kommt die Musik von vorne und wird unter der Motorhaube gemacht. Da war kein zerschneiden von Verkleidungen nötig - ist original so..... Wink
Milano
BeitragVerfasst am: Fr 22 Sep 06 21:20:10    Titel:
Der Ton macht also die Musik. Das kenne ich nur zu gut. Obwohl unter der Motorhaube meines 75 nur ein 1.8er Motor werkelt, so ist dieser doch meist wesentlich lauter bzw. unverkennbarer als alles, was hier bei uns heute so im "Normalgebrauch" rumfährt.
Gruß Milano
PS: Vielleicht hört aber doch noch ein anderer 75 Fahrer Musik in seinem Gerät?
BeitragVerfasst am: Fr 22 Sep 06 22:55:00    Titel:
Anleitung soweit wie von Werner beschrieben. Aber, um beim TS ( und allen anderen mit gleicher Hutablage ) die Hutablage auszubauen müssen vorher noch die Lautsprecherträger demontiert werden.
Dazu die Gitter vom Innenraum aus entfernen und vom Kofferraum aus die M6 Muttern abschrauben.
Eventuell noch das Kabel / den Stecker vom Blindstecker in der Ablage abziehen. Den Blindstecker/ die Abdeckung besser nicht entfernen, da brechen genre die Halterung ab.....
Was die Lautsprecher angeht, da passen 130er ( 13er ) Koax-Zwei- oder Dreiwegsysteme rein. Vom Zerschneiden der Ablage ( in frühen Jahren auch schon gemacht Embarassed ) ist nicht wirklich notrwendig.
Vorne habe ich beim letzten 75 Träger aus MDF gebaut und runde 130er Lautsprecher eines Zweiwege-Kombo-Systems verbaut.
Gibt sicher hier im Forum oder auf meiner Seite ein paar Bilder davon.
Milano
BeitragVerfasst am: Fr 22 Sep 06 23:36:30    Titel:
Danke Chris, ein paar Bilder von Dir habe ich schon gesehen. Ich bin auch nicht so der HiFi Freak, der sein Fahrzeug nach allen Maßstäben der Kunst zerpflückt, auf der Suche nach dem letzen Ton. Bin mehr für Originalität (in letzter Zeit wird es bei mir immer schlimmer...) zu haben. Nur die original Boxen vorn sind nicht gerade das Gelbe vom Ei. Na mal sehen, was ich da schönes auftreiben kann.
Gruß Milano
Milano
BeitragVerfasst am: Mo 25 Sep 06 21:08:26    Titel:
Habe heute mal Lautsprecher in meine Ablage gebaut (vorher Adapter gebaut). Was mir dabei aufgefallen ist, sind die beiden Zeichen vorn auf der Klappe in der Mitte. Darauf zu sehen ein + und ein Kopfhörerzeichen. Wofür ist das Kopfhörerzeichen? Macht man die Klappe auf, dann kann man auf der rechten Seite eine Plastikabdeckung sehen (auf deren Rückseite auch Kabel festgehalten werden können). Ist da mal Zubehör von Alfa drin gewesen oder war es vielleicht nur für die USA, sprich Milano-Modelle eine Extra, welcher hier in Europa auf der Strecke blieb?
Gruß Milano
BeitragVerfasst am: Mo 25 Sep 06 22:29:41    Titel:
Die Frage hast Du Dir selbst beantwortet Wink
Irgendwann in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft werde ich einen echten Milano befingern. Ich behaupte, die hatten da wirklich Kopfhöreranschlüsse... In sämtlichen Europa-Versionen waren da bloss die Plastikkappen drin mit nichts dahinter. Spannender wäre die Frage nach der original-mit-Kopfhörer-Verkabelung.
Milano
BeitragVerfasst am: Di 26 Sep 06 11:31:22    Titel:
Hi Waldek,
na das ist ja wieder typisch Alfa. In den Milanos gab es doch einige Extras mehr, als in den 75er. Vielleicht sollte ich mal einen extra Thread dafür aufmachen, in dem die 75 Nutzer den ganzen Kram zusammen tragen, äh schreiben.
Gruß Milano
BeitragVerfasst am: Di 26 Sep 06 13:39:38    Titel:
Hi Waldek,
Tja, immer diese Amis Mad
Ich habe auch schonmal Fotos von US-Fahrzeugen gesehen die ein Tempomat hatten - das war aber vermutlich nachgerüstet...
PS: Eine Zusammenstellung der Europa-Extras geistert hier schon irgendwo herum...
BeitragVerfasst am: Di 26 Sep 06 14:29:24    Titel:
Hi Waldek,
tempomat gab es. steht zumindest in einem manual drin.
