Toni Gast
Verfasst am: Sa 29 Jul 06 15:17:47 Titel: Benzinpumpen Relais V6 |
hat jemand Ahnung wo ich die Benzinpumpenrelais für den 2,5 V6 herbekomme ?
Toni
Verfasst am: So 30 Jul 06 10:28:39 Titel: |
Benzinpumpenrelais ist eigentlich ein Standartarbeitsrelais. Es sei denn Du meinst das Doppelrelais der L-Jetronic. Da wird es schon spezieller, läßt sich aber sicher über den örtlichen Boschdienst auftreiben.
Toni Gast
Verfasst am: So 30 Jul 06 14:08:55 Titel: |
mein Problem is: Also entweder stimmt was mit der Benzinpumpe nicht oder eben ein Relais is kaputt.Jetzt fang ich mal an die Relais zu tauschen...
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: So 30 Jul 06 19:51:24 Titel: |
da würde ich aber vorher anfangen zu "messen"
ist auf der spule strom?
schaltet der kontakt durch?
Toni Gast
Verfasst am: Di 01 Aug 06 18:54:54 Titel: |
hab ich schon gemacht.Hab auch in der Historie des Wagens rausgefunden dass schon zwei mal das Benzinpumpenrelais gewechselt wurde und deswegen will ich es jetzt mal damit probieren...
Toni Gast
Verfasst am: Mi 02 Aug 06 04:55:38 Titel: |
hab mich gestern auf die Suche nach den Relais gemacht,nur das Doppelrelais der L-Jetronic konnte ich nicht finden,hat jemand eine Ahnung wo das liegt ??
Verfasst am: Mi 02 Aug 06 09:06:09 Titel: |
Das Doppelrelais findest sich genau so wie die anderen an der Spritzwand im Motorraum. So habe ich das zumindest in Erinnerung.
Toni Gast
Verfasst am: Mi 02 Aug 06 11:47:18 Titel: |
danke für den Hinweis,ich werds dann mal wechseln....
Toni
Meo Gast
Geiwo011 war schon öfter hier
Anmeldedatum: 03.09.2006 Beiträge: 257 Wohnort: 61273 Wehrheim Land:
Verfasst am: So 24 Sep 06 19:29:17 Titel: Geiwo011 |
Ich hatte bei meinem die gleichen Probleme
Nach dem Tausch des Dopplerrelais ( Kostet übriges ein Schweinegeld) lief 2-3 Tage alles super. Danach die gleichen Schwierigkeiten.
Im Endefeckt war es ein Kabelbruch kurz hinter dem Stecker des Dopplerelais
Gruß Wolfgang
Meo Gast
Verfasst am: Sa 14 Okt 06 15:50:56 Titel: |
und...? Hat sich was getan?
