Toni Gast
Verfasst am: Fr 09 Jun 06 15:19:51 Titel: Kaltstartverhalten V6-Motor |
hab ein Problem mit dem Kaltstartverhalten.A
Also das Auto war vor kurzem beim Zahnriemenwechsel samt Ventile eintstellen und seit dem springt er kalt sehr schlecht an(warm: ganz normal),wenn man Gas gibt stirbt er ab und nimmt auch sonst etwas ruckartig Gas an.Dazu kommt daß der Motor bei hohen Drehzahlen ein metallisches Klopfen von sich gibt.Die Werkstatt ( bei weitem keine Künstler)hat sich den Wagen nochmal angesehen und hat natürlich keine Ahnung.
An was könnte es liegen ? Luftmassenmesser ? Kaltstartmechanik?
Danke im Voraus für Hilfe
Toni
Verfasst am: Fr 09 Jun 06 15:24:32 Titel: |
Wenn gerade der Zahnriemen gemacht wurde, vermute ich, daß der Verteiler nicht richtig eingesetzt wurde - laß doch einfach mal die Zündung überprüfen!
Toni Gast
Verfasst am: So 11 Jun 06 21:47:54 Titel: |
Vielen Dank für den Tip.Hab einen Abgastest machen lassen---> zu mageres Gemisch.Denke es ist wohl der Luftmassenmesser...
Toni
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Do 06 Jul 06 18:59:30 Titel: Kaltstart |
hallo toni
metallisches klopfen? überprüf mal die steuerzeiten!!!!!
mir ist mal der zahnriemen übersprungen ,hat auch metalisch geklopft!!
Verfasst am: Do 06 Jul 06 19:18:10 Titel: Re: Kaltstart |
Carsten GTV hat Folgendes geschrieben: |
überprüf mal die steuerzeiten!!!!! |
...und andere Werkstätten in der Nachbarschaft!
