Wieberbelebung 75 2.0 TS LE
Schlosser
Anmeldedatum: 22.09.2015
BeitragVerfasst am: Sa 14 Mai 16 23:53:18    Titel:
Moin Steve. Warum sollte der Probelauf zu riskant sein? Wo siehst du das Problem?
Das es vieleicht zur Unwucht kommen könnte und mir der Stern wegfliegt.
Das ist schon OK so. Über das weiße Kabel bekommt der Drehzahlmesser sein Signal. Da nur ein Drehzahlmesser im Instrumentenbrett eingebaut ist brauchts auch nur ein Kabel! Wink
Wieder was dazu gelernt.Rolling Eyes
Danke für die Antworten.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Schlosser
BeitragVerfasst am: Di 24 Mai 16 11:48:39    Titel:
Am Sonntag 22.05.2016 um 10.45 Uhr erwachte das Herz wieder zum Leben Very Happy
Doch alles richtig gemacht Smile
Er läuft noch etwas unrund und hier und da muss ich noch ein paar poröse Schläuche und der Termoschalter getauscht werden.
Dafür gehts jetzt wieder hochmotiviert an den Rest.
Leider klappt der Video Upload nicht so recht.
BeitragVerfasst am: Mi 25 Mai 16 16:40:48    Titel:
thumright
onlyalfa
Anmeldedatum: 16.05.2012
BeitragVerfasst am: Mi 25 Mai 16 16:58:47    Titel:
Gratuliere zur tollen Leistung. Und nun viel Spaß damit.
Günter
Schlosser
BeitragVerfasst am: Mi 03 Aug 16 21:30:00    Titel:
Neuigkeiten von der Front.
Nachdem ich den Motor ja soweit zusammen hatte und auch endlich alle Leckagen beseitigt habe musste ich noch eine Zündspule wechseln, er läuft jetzt deutlich ruhiger als vorher.
Jetzt gings am Heck weiter.
Getriebe raus und gereinigt.
Dreck am Haken.
Kaltreiniger und mit Bürsten bürsten bürsten und bürsten
Nachdem das erledigt war ging es bei der Aufhängung weiter
Neue Teile für den Stabi
Die PU Buchsen bekommt man ohne weiteres, die Metallhülsen sind in Eigenleistung entstanden.
Nahaufnahme
Anprobe
Alles geprüft und vorbereitet für Einbau.
Alles wieder an Ort und Stelle.
Getauscht wurde nur das was wirklich defekt war.
Die Gummibuchsen des Wattgestänges waren mit Ausnahme der Zentralen Buchse alle noch im sehr guten Zustand.
Genau wie die Bremscheiben und Beläge.
Einzig der Bremsschlauch wurde vorsorglich doch gewechselt.
Derzeitbin ich an der Vorderachse dran.
Hier kommen neue Scheiben mit Beläge
Neue Traggelenke, da eins defekt ist.
Oberer Querlenker muss noch geprüft werden,zwar sehen auf den ersten Blick die Buchsen noch gut aus, aber ich werde sie dennoch mal ausbauen
und prüfen.
Fortsetzung folgt.
Gruß Steve
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Mi 03 Aug 16 21:52:30    Titel:
Hallo Steve,
gut machst du das. Wenn du schon alles auseinander hast, würde ich bei den oberen Querlenkern keine Kompromisse machen. Die rosten doch ziemlich übel. Ich habe meine (und auch andere Aufhängungsteile) kunststoffbeschichten lassen.
Manfred
BeitragVerfasst am: Do 04 Aug 16 16:16:41    Titel:
moin,
hast du das getriebe nur gereinigt, oder auch lackiert?
Schlosser
BeitragVerfasst am: Do 04 Aug 16 21:25:58    Titel:
moin,
Erst nur gereinigt, dann wollte ich eigentlich nur noch die rostigen Schrauben behandelt.
Wurde dann irgendwie doch etwas mehr Rolling Eyes
Maddes
Anmeldedatum: 14.01.2011
BeitragVerfasst am: Fr 05 Aug 16 12:08:36    Titel:
mit welchem Reiniger hast du denn diese "Glanzparade" hinbekommen. Ich habe mein GTV-Getriebe auch mit dem Hochdruckreiniger abgestrahlt, dies wurde aber nicht so sauber wie deines!! Shocked
Schreibst du bitte mal welcher Reiniger das war?
Maddes
Schlosser
BeitragVerfasst am: Fr 05 Aug 16 13:40:17    Titel:
Maddes hat Folgendes geschrieben:
Maddes
Die Glanzparade kommt nicht vom Reiniger.
Hier kannst du an Wundermitteln nehmen was du magst.
Ich habe einen einfach Industrie-Kaltreiniger verwendet um den ÖLdreck abzubekommen.
Auf Grund der langen Standzeit im feuchten Gras ist das Aluminium recht stark oxidiert.
Hier habe ich einfach einen Drahtbüstenaufsatz für die Bohrmaschine genommen und alles abgebürstet.
Das Bild wo das Getrieb auf der Pallette einzeln liegt, zeigt das Getriebe nach dem abbürsten.
Zum endgültigen Ergebnis trug jedoch eine Spraydose bei
Rolling Eyes Wink
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: Sa 06 Aug 16 22:37:43    Titel:
Saubere Sache, Respekt, das war bestimmt ein Haufen Arbeitbis das so geglänzt hat?!
Schlosser
BeitragVerfasst am: Mi 02 Nov 16 23:56:36    Titel:
Update:
Nachdem ich nun das Getrieb samt Geraffel soweit fertig hatte habe ich mich der Bremsanlage gewidmet.
Leider Anfangs nur mit mäßigen Erfolg.
Als erstes ist beim Versuch die Bremse mittels Professionellen Werkstattgerät zu entlüften der blaue Sensor gen Decke geflogen.
Hier war von der augenscheinlichen Dichtung nichts mehr vorhanden.
Beim zweiten Versuch zeigten sich die Gummistopfen als komplett im Eimer.
Nachdem das mittels Ersatz dann doch soweit wieder dicht war wollte ich die Kupplung entlüften.
Leidiges Thema:
Den Kupllungsnehmerzylinder zu überholen war ja das geringste übel.
Dann tat sich jedoch auch nach gefühlten Stunden des entlüften nichst.
Also muss es wohl am Kupplungsgeberzylinder liegen dachte ich mir.
Nach näherer Betrachtung der sehr guten Zugänglichkeit verfluchte ich die Konstrukteure und dachte mir so, "was hat die wohl geritten".
Nach mehreren Fehlversuchen und einer angedrehten 1/4" Ratschenverländerung sowie mehrer Verkrampfungen im kompletten Körper und einer zum Schluss noch festsitzenden angenuddelt Schraube habe ich mich für die Brechstangen Methode entschieden.Twisted Evil
Die überstehenden Gewinde der Schrauben die in den Motorraum ragten habe ich abgemeiselt und sie dann von der Motorseite ausgebohrt.
Nun konnte ich den Nehmerzylinder nach dem aushängen am Pedal einfach abmontieren. Zeitaufwand nicht mal 10 minuten
In die nun vorhanden Löcher habe ich dann einfach zwei Schrauben eingeschweißt.
Nach dem ich den Zylinder gereinigt und neu gefettet habe konnte ich diesen nach dem Aufbohren der Gewinde auch ohne Porblen von der Motorraumseite montiere.
Einzig das einhängen des Pedals verlangt nochmal ein Stück Holz zwischen den Zähnen.
Fazit der Brachialtour,warum nicht gleich so Laughing
Leider klappt das nicht mehr mit den direkt verlinken der Bilder Neutral
Schlosser
BeitragVerfasst am: Do 03 Nov 16 00:01:19    Titel:
Eingeschweißte Schrauben
Schlosser
BeitragVerfasst am: Mo 07 Nov 16 22:30:53    Titel:
Erst Testfahrt ,natürlich muss es regnen Confused
BeitragVerfasst am: Mi 09 Nov 16 22:21:18    Titel:
Komisch immer wenn man was besonders lange vorbereitet und daraufhin arbeitet kommt etwas das einem die Sache vermiesen muss. scratch
Entweder geht am Samstag Nachmittag was kaputt wo kein Laden mehr auf hat oder es regnet in strömen...
Hat alles funktioniert bei der Testfahrt?
Seite 3 von 5
