Kopfdichtung defekt ???
Colelarini
BeitragVerfasst am: Do 19 Feb 15 13:25:07    Titel: Kopfdichtung defekt ???
Hallo Leute,
bei meinem V6 Bildet sich im mittleren V dort wo der Öldruckgeber sitz Öl.
In welchem Bereich dort könnte die Ölundichtigkeit sein.
Wenn die Kopfdichtung doch defekt wäre müsste mann doch Laufspuren sehen.
Hatte von euch vielleicht auch schon jemand so etwas.
Danke im vorraus.
Horst
schwerti
BeitragVerfasst am: Do 19 Feb 15 20:35:03    Titel:
Undicht beim Öldruckgeber für Innenanzeige(die runde Dose)? Oder undicht vom Öldruckgeber für Warnlicht (dann läuft das Öl allerdings hinten am Motor runter, das ma glaubt, der hintere Kurbelwellensimmerring ist undicht).
Eine defekte Kopfdichtung würde eher zu Kühlwasser im V führen und nur unten Umständen zu Öl, wenn der O-Ring bei der Öldurchführung vom Block zum Kopf aufgibt.
Colelarini
BeitragVerfasst am: Do 19 Feb 15 23:05:58    Titel:
Ich rede von dem öldruckgeber zur motorstehwand hin
Um dem Druckgeber ist alles dicht
In welchem Bereich ist den die oldurchfuhrung
Dann müsste mann aber doch laufspuren sehen in wenn alles gesaubert ist
BeitragVerfasst am: Sa 21 Feb 15 07:12:31    Titel:
Servus,
hast Du schon mal die Ventildeckel Dichtungen überprüft?
Colelarini
BeitragVerfasst am: Sa 21 Feb 15 12:36:26    Titel:
Danke für die Antworten,
ist die Kopfdichtung auf der Beifahrerseite, habe es mir heute morgen in der Werkstatt wo ich Ihn habe angeschaut.
Lasse jetzt abr gleich beide Seiten machen auch wenn es aufwendiger ist.
Ich habe keinen Bock das nächstes Jahr die andere Seite dran ist.
Horst
