Tomboy Gast
Verfasst am: Mi 05 Nov 14 11:31:24 Titel: Probleme mit dem Kupplungsnehmer Zylinder beim GTV6 |
Servus ,
ich wollte neulich mit den GTV6 aus der Garage fahren, dann fällt mir das Kupplungspedal durch, ich habe eine Pfütze unterhalb der Kupplung entdeckt, die Flüssigkeit ist aus dem Nehmerzylinder ausgelaufen. Ich habe dann den GTV auf die Hebebühne verfrachtet und nachgesehen. Der Nehmerzylinder war in Einzelteilen zerlegt , Kolben und Stössel aus dem Zylinder herausgedrückt, in der Staubschutz Manschette gelegen, klar das dann die Flüssigkeit ausläuft, die Ausrückgabel war auch nicht richtig in der Aufnahme drin gesteckt und ist mit beim Ausbau entgegen gefallen.
Ich habe jetzt den Geber, Nehmerzylinder und den Kupplungsschlauch gewechselt, die Ausrückgabel wieder montiert, Flüssigkeit neu befüllt und entlüftet, funktioniert alles tadellos, wie wenn nichts gewesen wäre. Hatte jemand schon mal so ein Problem? Ich bin ratlos im Moment, vor allem bin ich ohne Probleme noch in die Garage gefahren und dann diese Gaudi?!
