deixi Gast
Verfasst am: Fr 22 Aug 14 17:07:24 Titel: Kühlsystem entlüften |
ich hab an meinem V6 den Kühler getauscht und das Thermostatgehäuse war auch ausgebaut. Somit war das Kühlsystem fast leer.
Nun hab ich wieder befüllt und den Motor gestartet, nach einiger Zeit musste ich feststellen das der Ventilator nicht anläuft und der obere Kühlwasserschlauch (vom Thermostat zum Kühler oben) kalt bleibt. Der untere Schlauch (Thermostat zum Kühler unten) ist heiss, die Anzeige zeigt 100 Grad Wasserthemp - dann hab ich abgestellt.
Der Ventilator ist ok (ich hab im Innenraum einen Schalter um ihn manuell zu schalten).
Kann es sein das ein Luftpolster im System ist?
lg
deixi
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Sa 23 Aug 14 09:15:30 Titel: |
Verschluss vom Ausgleichsbehälter aufdrehen.
Oben am Thermostatgehäuse ist eine Entlüftungsschraube - die aufdrehen.
Dann kräftig die beiden dicken Wasserschläuche vom Kühler durchkneten und den Wasserstand im Ausgleichsbehälter beobachten.
Ist zwar nicht gerade nach Lehrbuch, hat aber zumindest bei mir immer funktioniert.
deixi Gast
Verfasst am: Sa 23 Aug 14 17:33:01 Titel: |
danke für den Tipp, hat einwandfrei funktioniert.
lg
deixi
