75 Schiebedach / Innenhimmel
Alfaromeo75qv
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 31.07.2014
BeitragVerfasst am: Do 07 Aug 14 10:53:06    Titel: 75 Schiebedach / Innenhimmel
Hey Leute,
hab den Himmel ohne Probleme aus meinem 75er raus bekommen, aber den kleinen Innenhimmel vom Schiebedach macht mir ein wenig Probleme.
Habs jetzt nur einmal probiert, ging nicht auf anhieb, bevor ich was falsch mache, hier die Frage an euch.
Wie bekomme ich das Ding raus??
Turbofan
Anmeldedatum: 13.12.2005
BeitragVerfasst am: Do 07 Aug 14 17:08:08    Titel:
Moin,
Du must zuerst das Scheibedach aufstellen (Belüftung) dann die beiden halterungen
der kleinen Himmels vom Dach nach hinten aushaken geht prima von Aussen!
Dann ist der kleine Himmel lose und fällt nach unten! Dann Dach wieder schließen und
vorsichtig den Himmel zurück ziehen sodas er vorne aus der Halterung zum Dach herraus
ist aber bitte vorsichtig denn die Halter brechen schnell ab!
Dann den Himmel nach hinten schieben und mit einem kleinen Schraubenzieher die Klammern von der Laufschiene aushebeln erst eine Seite dann dann die andere jetzt kannst Du den Himmel nach hinten herraus schieben!
Ist sehr Einfach!
Gruß Hermann
