Turbofan Gast
Verfasst am: Di 25 März 14 20:35:11 Titel: 164 v6 12v bj 96 |
weiß wer von euch wo beim 164 das ABS Steuergerät verbaut ist? seit kurzen leuchtet bei mir ständig die ABS Kontrollampe im Kokpit somit bekomme ich keinen Tüv leider!
Mfg Hermann
manu3lv6 Gast
Verfasst am: Di 25 März 14 22:58:11 Titel: Re: 164 v6 12v bj 96 |
Turbofan hat Folgendes geschrieben: |
Mfg Hermann |
Das ABS-Steuergerät ist hinter dem Radio.
Du kommst dran, wenn Du die Seitenverkleidung im Beifahrer-Fussraum entfernst. Das Motronic-Steuergerät sitzt dort ebenfalls!
Grüße, Manu
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Mi 26 März 14 08:50:28 Titel: |
hallo ,
ich würde erst mal die rad sensoren durchmessen ob die io sind,wenn da einer def. ist geht dein ABS nicht.
steuergerät hätte ich zur not noch eines .
Turbofan Gast
Verfasst am: Mi 26 März 14 11:57:53 Titel: |
Hab heute die Sensoren durchgemessen,
hinten jeweils 1,61 links und rechts vorne links 1,66 und rechts 1,64
sollte könnte der Unterschied schon ausreichen für eine Fehlermeldung?
Mfg Hermann
manu3lv6 Gast
Verfasst am: Mi 26 März 14 12:40:53 Titel: |
Die Werte sind ok. Vielleicht ist eines der Inkrementen-Räder (Zahnkränze an den Rädern) verschmutzt. Ansonsten erstmal Batterie oder Steuergerät abklemmen.
Grüße, Manu
