Kurbelgehäuseentlüftung
Gordovan
BeitragVerfasst am: Di 27 Dez 05 22:32:53    Titel: Kurbelgehäuseentlüftung
Nach Folkas Thread bei alfisti.net wollte ich mir auch mal die Entlüftung beim TS anschauen. Im Schläuchlein war gut weißer/beiger Schmodder drin. Das Teil habe ich dann erstmal gesäubert.
Aber diese "Dose", wo der Schlauch reingeht, sieht verpresst aus. Ist das so, oder kann man die nach Ausbau auseinander nehmen?
Das Ansauggerassel könnte man ja auch mal sauber machen, ist das "einfach so" auseinander zu nehmen ohne Fallen?
BeitragVerfasst am: Di 27 Dez 05 23:29:47    Titel: Re: Kurbelgehäuseentlüftung
Die ist eigentlich recht Problemlos.
Eigentlich ein typisches Zeichen für ein Kurzstreckenauto. Wenn ein ernsthafter Schaden ( Zylinderkopfdichtung oder Buchsenfußdichtungen ) vorliegen würde, dann wäre dieser Schmodder auch noch oben am Ölpeilstab oder am Öleinfülldeckel zu finden.
Richtig mit Benzinfluten, Anschlüsse verschliessen und kräftig schütteln. Dann entleeren und nochmal mit Bremsenreinger nachspülen.
Die Dose ist verpreßt. Kann man nicht öffnen und muß man auch nicht. Einfach wie oben beschrieben auswaschen. Eventuell noch prüfen ob der Anschluß des Ablaufschlauchs unten und der Schlauch selbst nich verstopt ist. Diesen Schlauch eventuell erneuern. Geht einfacher Unterdruckschlauch.
Wenn Du was reinigen willst, einfach nur den Luftmengenmesser abbauen und mit Bremsenreiniger aussprühen. Gleiches mit dem Luftschlauch zwischen LMM und Drosselklappe. Hier wie auch an der Drosselklappe selbst kann man auch einen Lappen zum nachwischen nehmen. Den Rest kannst Du zusammengebaut lassen. Es sei denn Du willst die porösen Gummimuffen tauschen. Wink
rolli909
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 01:43:56    Titel:
Hallo,habe das mit dem reinigen der "Dose" gelesen.
Also ich habe die Dose an meinem 75 vor 3000km gereinigt,war total clean und trotzdem ist das teil 2 mal zugefroren(außentemp -8 grad),habe es dann zuerst gerochen,dann gesehen mein Motor war total verölt.Das Öl kan am Meßstab und Öldeckel raus.
Der Motor hat keinen meßbaren Wasserverlust.
Die Frage nun,kann man den Entlüftungsschlauch direkt an den ansaugschlauch anschließen????
Habe zurzeit die Motorentlüftung abgeklemmt,das andere ende habe ich verschlossen(Ansaugbrücke)
Mag sein,daß ich mir das nur einbilde,aber die Kiste läuft irgendwie besser.
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 07:23:52    Titel:
rolli909 hat Folgendes geschrieben:
Selbst im allertiefsten Winter mit -15° oder mehr ist mir das noch nie passiert.
Klar, im Motor entsteht ein gewisser Überdruck, der soll über die Kurbelgehäuseentlüftung abgeleitet werden. Da es konstruktionsbedingt normalerweise ein Kreislauf ist, drückt der Überdruck dann bei Verstopfung im Kreislauf an anderer Stelle raus.
Aber es entsteht immer Kondeswasser wenn der Motor läuft. Je nach Wetter usw. mal mehr mal weniger.
Theoretisch ja, die Dose hat schon ihren Grund.
Eventuell war da innen soviel Schmodder drin, daß Du diesen bei der Reinigungsaktion nur angelöst hast und sich dieser dann einfach verstopfender Weise in den Öffnungen festgesetzt hat?
Der vom Motor kommende Schlauch ist hoffentlich offen?
Wenn Dich der Geruch nicht weiter stört und Du nicht gerade zum TÜV mußt, kannst Du auch anstelle dem offenen Schlauch einen sogenannten Kurbelgehäuseentlüftungs-Filter verwenden. Den wie auch das eventuell offene Schlauchende solltest Du an einer spritzwassergeschützten Stelle anbringen.
Das kann Einbildung sein, aber auch auf einen schlechten Zustand von Motor und Anbauteilen schließen.
rolli909
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 12:03:21    Titel:
Natürlich ist das Schlauchende vom Motor kommend offen.
Hatte letztes Jahr mit dem teil schon einmal Probleme,habe die Dose daher richtig mit Bremsenreiniger und Kompressor gereinigt.
Motor hat erst echte 94000 km runter und braucht auf 1000 km 1 Liter Öl.
Ich werde den schlauch verlängern und nach unten legen.
Welchen Filter meintest du und wo bekommt man so ein Teil?
Mfg
BeitragVerfasst am: Do 09 Feb 06 12:45:57    Titel:
Ob das mit dem Bremsenreiniger gereicht hat? Das Zeug ist zwar gut, macht aber eher nur oberflächlich oder nur wenn man direkt aufsprühen kann richtig sauber.
Besser wäre Benzin oder Kaltreiniger. Auch die "reinigenden Kräfte" von Diesel sind nicht zu verachten. Wink Stinkt aber elendig......
Hintergrund: Die "Dose" hat innen eine Kammer und ein Drahrgeflecht. Wenn die wirklich von innen versottet ist, dann hast Du mit dem Brakeclean allenfalls die Oberfläche angelöst.
Entweder noch einmal richtig reinigen/ einweichen lassen oder die Dose tauschen.
Kann vorkommen. Entspricht damit gerade einmal den Werksangaben. Wink
Besser noch in eine offene "Dose" legen. Dann würde eventuell anfallender Ölnebel aufgefangen und eventuelle Feuchtigkeit nicht angesaugt.
Gíbt es u. a. von K&N http://www.racimex.de/content/de/auto/kn/entlueftungsfilter.php
