Leerlaufdüse ohne Funktion GTV6
Thunder
BeitragVerfasst am: Di 03 Sep 13 20:41:44    Titel: Leerlaufdüse ohne Funktion GTV6
Die Leerlaufdüse bei meinem Gtv6 ohne Funktion hab an beiden Pins + Seitig ca. 12V anliegen.
Temperatur Sensor defekt??
BeitragVerfasst am: Di 03 Sep 13 22:25:21    Titel:
Servus,
ich denke, Du meinst den Zusatzluftschieber?
Die Steuerung des Zusatzluftschiebers, erfolgt über den Thermo Sensor der vorne in der Thermostatgruppe montiert ist. Möglicherweise liegt das Problem dort?
schwerti
BeitragVerfasst am: Fr 06 Sep 13 18:38:13    Titel:
Servus,
Der Zusatzluftschieber am Ventildeckel hat wenn ich mich richtig erinnere permanent Spannung drauf (sobald der Motor läuft). Ein Bimetallstreifen schließt somit langsam die Luftzufuhr. Ist der Motor warm, ist auch der Zusatzluftschieber geschlossen.
Die Kaltstartanreicherung (Einspritzdüse) auf der Rückseite der Ansaugbrücke wird gesteuert über den Sensor beim Thermostat (von vorne gesehen der linke große Sensor). Schau mal ob der Spannung durchlässt, wenn der Motor kalt ist.
