rolli909 Gast
Verfasst am: Di 27 Dez 05 19:26:38 Titel: Stromausfall?? |
mir ging heute während der fahrt der Motor aus,Radio ebenfalls.Tacho auf Null.
War so überrascht,das ich nicht auskuppelte und wie der Motor ausging sprang er wieder an(ladekontrolle blinkte anschl).Ich überprüfte auf einem Parkplatz die Batteriepole,die waren fest,klopfte gegen jedes Relais und ging mit der Hand in den sicherungskasten,nichts passierte mehr,Motor blieb an.
Nach dem Starten ging auch die Ladekontrolle wieder aus.
Um mir jetzt nicht nen Wolf zu suchen,welches Relais könnte mir da einen Streich spielen?
Danke im voraus
Gruß Rolf
Verfasst am: Di 27 Dez 05 19:49:18 Titel: |
Der Komplettausfall des Motors könnte u. U. etwas mit dem Zündschloß, der Motormasseversorgung oder mit der Stromversorgung der Motronic zu tun haben. Tippe da - wenn es sich wiederholen sollte - aber mal auf das Zünschloß. Einfach mal die Verkleidung entfernen und die Stecker/ Kabel zum/ vom Zünschhloß prüfen.
Das die Ladekontrolle geblinkt hat, ist normal. Diese wird über die Alfacontrol gesteuert und sie blinkt immer bei laufendem Motor wenn dieser nicht über das Zündschloß gestartet wurde.
rolli909 Gast
Verfasst am: Di 27 Dez 05 22:54:31 Titel: |
Danke für den Tipp,ich habe Lenkradverkleidung abmontiert und an den Kabeln bei eingeschalteter Zündung gewackelt und gezogen,nichts.
Die verbindungsstecker habe ich mit Kontaktspray eingesprüht.
Bin dannach auf ein Relais im ´Sicherungskasten gestoßen,wenn mann es zieht wird die kompl Zündung(einschl Radio)stromlos,Könnte dieses Teil ab und an mal Mucken machen???Werde mir vorsichtshalber eins besorgen,man weiß ja nie
Gruß Rolf
